Daikin - disfonctionnement loi d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Seine Maritime
J'ai une pompe à chaleur Altherma  BT, mais j'ai constaté des problèmes de fonctionnement en loi d'eau.
Par moment, la température de départ décroche brutalement sans raison et se retrouve en dehors de ca plage de fonctionnement
La PAC fonctionnais en loi d'eau depuis 19h la veille, et je suis repassé en mode absolu et thermostat d'ambiance vers 7h30
Après ca, j'observe plein de petits cycles de fonctionnement de la pompe et une mauvaise régulation de la température souhaitée.
La loi d'eau programmée :
et quand je vais voir le détail des données dans la pompe (via home assistant), pour une température de -1.5°C exterieur, j'ai 2 valeurs de loi d'eau, 40 et 34.6°C
En mode "thermostat ambiance" et fonctionnement "absolu", je n'ai pas de problèmes
Quelqu'un aurait des piste pour corriger ces problèmes ?
Groupe intérieur : 3HVH04S18CB
Groupe extérieur : ERLQ004CAV3
Panneau de contrôle : 3HBH04CB
Merci de votre aide
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Le "décrochage" ne serait-il pas du à des cycles de dégivrage ?
Dept : Indre Et Loire
Merci de ta réponse
J'ai mis une capture d'écran de la température et des 2 lois d'eau (tu saurais pourquoi il y en as 2?)
Si ca peut aider
Désolé je ne connais pas cette PAC, sur la mienne j'ai 2 lois d'eau car j'ai 2 zones de plancher chauffant.
Ok, ma PAC fonctionne avec des radiateurs classiques
Ca pourrait être une loi d'eau par défaut, et une ajustable ?
Si il faut d'autre graph, je peux voir pour les fournir
J'ai mis en place un suivi des commandes de dégivrage (à partir d'hier midi)
Les pics qui tombent à 0 sont lors de redémarrages manuels de la PAC
Il y a bien des petits dégivrages, mais la loi d'eau ne décroche pas à chaque fois, bien que vers 19h30, après un dégivrage, la loi d'eau ai chuté
Aussi, mon installation est une PAC basse température, avec des radiateurs dans les pièces (7 radiateurs)
J'ai fait tourner quelques jours la PAC en loi d'eau avec le thermostat d'ambiance, et RAS
Aujourd'hui, je suis repassé en thermostat externe, et j'ai une loi d'eau qui a chutée
J'ai aussi essayé en thermostat externe, avec la température de départ "Absolue", et le problème arrive aussi
Par contre, si je me met en loi d'eau en thermostat d'ambiance, ca fonctionne bien.
Le problème viens du paramétrage avec le thermostat externe, quelqu'un pourrait m'aider, car ca vient peut-être d'un problème du paramétrage ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h40
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
