Froid à la jonction de 2 murs intérieurs
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 161 fois
Env. 200 message
Bonjour à tous et en premier lieu, bonne année!
Je vous expose ma problématique.
J'ai acheté l'année dernière une maison qui date de 1958 et rénovée en 2006 (chauffage sol ; isolation intérieure ; fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage).
C'est mon premier hiver et m'étant fait prêté une caméra thermique, j'ai constaté que la jonction de 2 murs au séjour est bien plus froide que la surface de ces mêmes murs (voir image en PJ).
Les autres jonction de murs n'ont pas cette différence.
Comme les murs sont finis et crépis, j'avais l'idées le long de toute la jonction de haut en bas (là où c'est bleu sur l'image), de faire un gros joint silicone? Ils vendent des joints ayant la texture du crépi.
Je me dis que ça donnerait pas moche et ça pourrait aider?
Ou sinon, existe-t-il une autre intervention simple depuis l'intérieur et qui réduirait ce phénomène?
N'ayant actuellement pas les moyen de faire de vrais travaux, j'aimerais bricoler qqch moi même, qui soit efficace et économique.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Il va falloir être précis sur les termes.
Vous appelez "mur intérieur" une paroi sur laquelle il semble y avoir une porte-fenêtre. C'est donc un mur extérieur ?
Du coup, le "mur intérieur" de droite, c'est quoi ? Un mur intérieur ? Un refend ? Une cloison ? un mur extérieur ?
Vous parlez des "autres murs intérieurs". Lesquels ?
Des murs intérieurs, dans une maison, il ne devrait pas y en avoir tant que ça. En général, un seul, à moins qu'on parle d'une surface importante ?
Ces "autres murs intérieurs" ont-ils la même composition que celui de droite ?
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, vos murs sont isolés, je pense à une absence soit de polystyrène ou de laine de verre dans l'angle derrière le placo. Si c'est du polystyrène, vous faites des trous et injectez de la mousse expansive. Ce n'est pas certain que ce soit cela, il faut éventuellement voir avec une caméra.
Actuellement en ligne !
De : Bétheny (51)
Bonjour, en quoi poser un joint extérieur pourrait être utile, sur une maison qui a été isolé par l'intérieur ?
Ok avec zadene
De : Bétheny (51)
Salut raym5108 , Je ne pense pas que ce soit isolé avec du polystyrène vu l'époque de la maison.  . Mais si c'est isoler avec cela, je crois savoir d'où ce problème peut venir !
Si c'est une acquisition récente, tu dois avoir un DPE nouvelle formule.
Donc, dans les annexes tu as le descriptif  de l'enveloppe (tous les murs, les sols et plafonds, les fenêtres et portes et ensuite les ponts thermiques)
et ce que tu nous montres ressemble bien à ça (pont thermique entre mur extérieur isolé par l'intérieur et mur de refend) et peut être il est indiqué quelque chose dans les recommandations d'amélioration de la performance.
Mais les DPE sont tellement bien faits que ce que je te dis, c'est la théorie, dans les faits c'est pas toujours la même chose.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour,  meilleurs voeux à vous aussi.
je n'ai pas toujours la même lecture que mes ptits camarades... :
giova.44 a écrit: ...rénovée en 2006 (chauffage sol ; isolation intérieure ; fenêtres et portes-fenêtres en double vitrage).
ce sont donc 2 murs agglos ou autre briques, parpaings... qui forment l'angle de ce séjour ?
quelle orientation ?
Citation: Comme les murs sont finis et crépis, j'avais l'idées le long de toute la jonction de haut en bas (là où c'est bleu sur l'image), de faire un gros joint silicone? Ils vendent des joints ayant la texture du crépi.
les anciens proprios ont fait une "déco" intérieure murs et cloisons  "visuel enduit-crépis" ?
et vous voulez poser un "isolant" à l'intérieur, dans l'angle en bleu sur votre schéma ?
Pour connaître le type d'isolant posé, démontez une prise ou un inter (coupez le jus avant) ...
ce pont thermique peut provenir d'un manque d'isolant -type ldv- derrière un montant (de l'ossature métallique )
... et en bas des "murs" (liaison mur-sol) , la T° est correcte ?
Env. 200 message
Ooh je viens de voir toutes vos reponses!
Merci!
Je prendrais le temps de donner en retour les info necessaires demain matin.
Ce soir je ne suis pas à la maison
En tout cas, un gros merci
Bonne soirée Smile
Env. 200 message
Bonjour et encore merci.
Voilà quelques détails:
Je vis en Suisse.
Hormis le document d'achat du notaire (valeur etc), il n'y a rien d'autre en ma possession qui mentionne des détails de rénovation etc.
Effectivement, en parlant de murs intérieur, je voulais dire l'intérieur des murs murs extérieurs (qui sont isolés).
L'angle donne sur Sud-Est, très ensoleillé.
Chez nous en suisse, c'est hyper fréquent les intérieur crépis. Je ne connais pas l'isolation posée, mais dans tout les cas, il y a par dessus un filet avec mortier. Puis enduit et crépis et peinture. C'est quasi un norme ici.
Comme la caméra thermique me montre vraiment que tout le long de l'angle, du sol au plafond, c'est plus froid mais sur un épaisseur très fine, je me suis dit que mettre un gros joint dans cet angle côté intérieur, ça empêchera le froid.
Je vous remets une autre PJ pour mieux imager.
Navré si mon idée est complètement farfelue... mais faire je suis pas vraiment pratique pour du bricolages de ce genre et en ce moment, mes moyens financiers sont à zéro.
Bonjour, ce que vous voulez faire ne changera rien à votre problème d'isolation, en fin de compte, vous vous faites du souci pour peut-être pas trop d'importance.
ce n'est que mon avis
De : Bétheny (51)
Env. 200 message
Mon but, plus que d'améliorer l'isolation en soit, serait de minimiser ce petit ressenti de froid quand on est à l'intérieur, proche de l'angle des 2 murs.
En mettant un joint sur cette fine partie froide, je supposais que la caméra thermique ne détecterait plus le froid.
Tu vois l'idée?
Bonjour, il faudrait savoir qu'il type d'isolant est posé.
Env. 200 message
Je n'ai pas de données sur comment la maison a été isolée à l'époque.
J'essaierais de regarder si j'arrive à voir.
En connaissant l'isolant, qu'est-ce que ça pourra m'amener comme solutions?
Autrement, des retours sur mon idées (voir mes derniers croquis) svp?
Merci d'avance
perso je pense que si il y a un manque d'isolation dans un angle,
ce n'est pas un cordon de mastic qui va améliorer les choses,
il peut éventuellement un rôle en terme d'étanchéité à l'air.
Cdt
Env. 200 message
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui je pense pas pouvoir combler le manque d’isolation de l'angle.
En mettant un gros cordon de mastic, mon idée était de cantonner l'air frais afin qu'il ne soit pas ressenti.
Tu vois comment?
Que veux tu dire par jouer un rôle en terme d'étanchéité à l'air? C'est peut-être justement ce que je souhaite?
si par exemple il y a un espace entre le mur et l'isolant et que l'isolant ne
soit pas parfaitement continu cet air froid peut passer au niveau de la jonction.
Cdt
Env. 200 message
Oui donc appliquer un cordon de mastic sur la jonction dessus le crepi (comme mon corquis), comme je envisage, pourrait enpecher ce froid d'être ressenti à l'intérieur?
oui a condition que la la situation que j'ai décrite soit juste .
Cdt
Env. 200 message
Super merci pour ton retour.
Je vais essayer.
Le risque, c'est qu'esthétiquement... ça ne soit pas joli
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h31
