Consommation chauffe eau thermodynamique ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
7
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Je projette d'installer un CE thermodynamique monobloc 150 à 200 litres pour 4 personnes (quand les enfants sont là).
Pouvez-vous me dire :
- Quel modèle avez-vous choisi ?
- Quelle est votre consommation électrique annuelle ?
- Est-ce que ça fait vraiment beaucoup de bruit ?
- Quel est votre bilan d'utilisation ?
Merci pour vos retours et bonne soirée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Quelque soit le modèle, la consommation en eau et en électricité est impossible de vous la donner, car chacun a ses habitudes. Et de la météo si c'est pris sur l'extérieur.
Pour le bruit, cela en génère beaucoup je trouve, il est placé dans le cellier porte fermée, cela atténue beaucoup le bruit, et il vaut mieux pas que ce cellier ne soit pas sur une cloison donnant sur une chambre.
200 litres pour 4 personnes, cela risque de faire juste par moment
De : . (1)
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
gilles2776 a écrit:Bonjour,
je partage pas, 200 L, je trouve ça suffisant, il va chauffer plusieurs fois par jour c'est tout.
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
J'ai un Thermor Aeromax 3, sur air extérieur.
J'essaie autant que possible de le faire marcher aux heures les plus chaudes de la journée (il n'a pas de programmateur horaire hélas, et c'est là un gros point faible du modèle à mon avis).
Consommation : je n'ai jamais cherché à la quantifier exactement, mais il tourne en moyenne 1h30 par jour en été, et 3h à 3h30 en hiver donc ça devrait pouvoir se calculer facilement.
Bruit : assez bruyant, voire bien bruyant. Je l'ai mis dans le cellier, heureusement que je peux fermer la porte.
A savoir : il n'y a pas véritablement de bac de stockage de condensats, l'eau se stocke tout simplement... au pied du module PAC. Il y a une légère pente avec un trou d'évacuation. Mais un jour, de la poussière du radiateur est tombée au pied du module PAC, et donc elle a bouché le trou. Du coup, le chauffe-eau dégueulait de l'eau au niveau de la jonction ballon - PAC. Pas grave dans l'absolu, mais pensez à nettoyer ou faire nettoyer régulièrement le module PAC.
Bon, j'ai bien égrené les défauts de l'appareil, mais au final j'en suis assez satisfait. Je recommanderais volontiers, à condition qu'il y ait un programmateur horaire.
Dept : Haute Savoie
Alfred74 a écrit:J'ai un Thermor Aeromax 3, sur air extérieur.
Un patron plombier me dit de surtout pas mettre de contacteur jour-nuit sur un CE thermodynamique car ça fusille l'électronique.
Citation: Un patron plombier me dit de surtout pas mettre de contacteur jour-nuit sur un CE thermodynamique car ça fusille l'électronique.
Je n'en ai pas mis. Je joue sur la température de l'eau via la platine de contrôle.
Après, je ne vois pas trop pourquoi ça fusillerait l'électronique. C'est juste un dispositif qui coupe le courant à certaines heures. Mais bon, je ne suis pas expert... et si vraiment c'est mauvais, l'explication m'intéresserait.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Le soucis principal vient je pense qu'il y a une pompe a chaleur et du coup une electronique plus complexe. Et lui couper le courant brutalement plusieurs fois par jour n'est peut etre pas une bonne idee en fonction de ce qu'il est en train de faire.
200L pour 4 c'est plus que largement suffisant! Si ca ne l'est pas alors il faut commencer a reflechir a notre consommation
Sinon j'ai un CET Hitachi qui tourne tous les 2 a 3j en ete et tous les 2j en hiver. Grosso modo 1h de chauffe en ete et plutot 1h30-2h l'hiver.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h23
Devis chauffage solaireArtisan
7
