Rallonger câble Tore, comment faire?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 82 fois
Env. 50 message Tarn
Tout d'abord une bonne année à tous.
J'envisage la pose d'une borne de recharge pour mon véhicule avec une fonction de charge dynamique (délestage).
Pour cela, j'ai besoin de relier un tore depuis mon tableau principal à ma borne qui sont séparés d'environ 12m.
Ma question est donc de savoir comment rallonger le câble de mon Tore Legrand LEG412002 dont le câble d’origine est trop court?
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Tarn
Env. 3000 message Loire
Mettez une section de 2,5mm² , (ce qui sera largement suffisant) et vous n'aurez pas de problème pour une longueur de 12 mètres .
Le but est que l'impédance de ce que vous rajoutez soit la plus faible possible pour ne pas trop fausser la mesure or votre câble d'origine est inférieur à 1,5 mm² , donc vous serez bon.
On est quand même pas dans le cadre de mesures de haute précision.
Dept : Loire
et merci pour ce 1er premier retour.
Comment faut-il procéder? Avec des connexions Wago entre le câble du tore et le 2.5mm²?
Le tore se démonte peut-être pour le changement du câble? J'ai pas osé forcer.
Après sur les notices des borne ils parlent de câble réseau de type Ethernet pour rallonger?
Merci de vos retours.
Cdt
Dept : Tarn
Ne démontez pas le câble existant , contentez vous de le prolonger . Je ne vous recommande pas de le faire avec du câble "réseau" informatique en vertu de ce que j'ai énoncé précédemment .
En mettant "une forte" section , votre prolongation de câble devient "transparente" , terminez la par les connecteurs préconisés par le constructeur de l'appareil utilisateur , et au besoin une réduction de section sur la partie finale , pour le raccordement
Dept : Loire
En cache depuis hier à 12h13
