Isolation plancher haut RT2012, 16° dans la salle de bain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Seine Maritime
B
onjour, je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs voeux pour 2024.
Nous avons réceptionné il y a un peu plus d'un an notre maison RT2012. C'est une construction en brique rouge et un plancher haut en bois avec une option "isolation du plénum au RDC". A l'étage, nous sommes sous combles.
Nous avons très froid dans notre salle de bain à l'étage, le sol est glacial et ce matin, nous avions 16° (mais avec un sol bien plus froid). le système de chauffage est une pompe à chaleur air/eau, avec chauffage au sol au RDC et à l'étage, radiateurs sauf la salle de bain qui à un sèche serviettes relié au chauffage central également.
Je m'interroge donc sur l'isolation du plancher, est ce que l'isolation des murs périphériques est bien conforme à la RT2012 puisque le plafond a été posé en premier?
Si le soucis ne vient pas d'ici, avez vous des pistes pour m'aider? Merci par avance.
Je vous joins une photo qui montre la plafond avant l'isolation des murs et une photo du plancher bois vu du dessous.
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-659d0efc8adcc551303.jpg]
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Il faudrait effectivement pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de pont thermique
et donc une véritable continuité d'isolation entre les parois RDC /  plénum technique + épaisseur
des entraits de charpente / isolation rampants.
Mais si ce n'était pas le cas, vous auriez cette sensation de plancher froid sur l'ensemble du
plancher et pas uniquement dans la SDB.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Les cloisons de bas de rampant sont dans ce style chez vous j'imagine ?
Je ne parle pas de la structure bois, mais la position des cloisons de bas de rampants
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, merci pour votre réponse. Alors nous avons cette sensation de plancher froid sur l'ensemble de l'étage et particulièrement lorsque l'on s'approche des murs. Mais c'est vraiment la salle de bain qui est la pièce la plus froide. (exposée Nord)
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Bonjour, oui c'est fait comme ça, des montants verticaux pris sur la charpente bois.
 Je ne sais pas si ça peut aider mais je viens d'ouvrir la trappe de la VMC au RDC car elle est proche du mur périphérique. Sur la photo on voit de l'isolant là où j'ai inscrit "mur en brique avec isolant devant". Quand je mets ma main je peux toucher le mur en brique au dessus de l'isolant. J'ignore totalement si c'est normal ou pas.
Avec ce type de cloisons en "retrait" c'est toujours le même problème. La liaison entre la cloison et le plancher et mal traité, et le froid passe sous la cloison.
C'est pour cela qu'il est préférable d'isoler les rampants jusqu'au plancher comme cela il n'y a pas de problème ou moins
J'ai le même problème chez moi.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Avec ce type de cloisons en "retrait" c'est toujours le même problème. La liaison entre la cloison et le plancher et mal traité, et le froid passe sous la cloison.
Mince, c'est notre deuxième construction et nous n'avions pas le soucis sur l'autre, peut-être avions nous été chanceux. Et on est quand même conforme à la RT2012? Vous avez pu trouver des solutions pour chez vous?
Oui, je suis passé par la trappe, et j'ai complété l'isolation du rampant jusqu'au sol.
Dept : Eure Et Loir
Ah super, ici nous n'avons pas de trappes verticales pour accéder à la partie verticale sous les rampants, si nous voulons compléter nous allons devoir créer ces trappes alors.
J'ai eu le même problème d'un côté.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 12h33
