Panne PAC Hitachi Yutaki S Combi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai un soucis avec ma PAC.
Comme d'autre sur le forum, elle se met en défaut 70.
Quand je réarme la PAC,
Elle redémarre, le circulateur se met en marche et le voyant est vert.
Par contre quand je regarde le debit, celui-ci reste à Zéro et passe à 0.58 m3/h puis repasse à Zéro jusqu'a ce que le défaut revienne, alors que le circulateur tourne.
La PAC va tourner nickel pendant 2/3 semaines et des fois va afficher le defaut 4/5 fois par jour.
J'ai fait une demande à Enedis pour un controle de tension réseau.
Des fois je mesure moins de 215V au compteur.
Apparement une tension trop basse pourrait causer des problemes.
J'amerais savoir comment purger mon circuit dans la PAC.
J'ai bien des purges hautes automatiques mais j'écoute toujours des bruits bizarres.
Si quelqu'un a une idée??
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour, un débit à 0.53m3 est bien trop faible. Il vous faut vérifier si vos robinets radiateurs ou plancher chauffant ou débit mètre en fonction de ce que vous avez sur votre installation sont correctement ouverts. Autre point à vérifier, le tamis à l'entrée du circulateur qui peut être bouchés si votre réseau d'eau est sale. Enfin le pot à boue placé sur le retour PAC peut aussi être la cause d'un mauvais débit.
Vérifier tous ces points avant de chercher ailleurs notamment vers le circulateur.
En début d'hiver un désembouage à été fait et les filtres nettoyés.
je les ai déja vérifié et ils sont propres.
Par contre pour moi le débit est bon.
Comme indiqué par le fabricant.
Dept : Puy De Dome
Re bonjour,
Par contre ce matin j'ai constaté en live que la tension descend à 200V.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Avec des machines bourrés d'électronique, je pense que vous tenez une piste!
Dept : Seine Maritime
Finalement après controle d'Enedis,il y avait beaucoup de sous tension sur le ligne parceque bcp de monde etait branché sur la meme phase (2).
Ils m'ont changer de phase et la miraculeusememt ma tension est maintenant de 240V.
Plus de probleme de PAC en défaut.
Pour l'instant
Dept : Puy De Dome
Merci pour le retour d'information.
Comme dit précédemment, je pense que vous aviez bien ciblé le problème.
En cache depuis aujourd'hui à 07h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
