Isolation agrandissement maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 137 fois
Env. 30 message Rhone
Premier message ici. Nous avons acheté une maison de 1983 il y a quelques mois et je découvre le monde du "batiment"...
Notre 1ere problématique est liée à l'isolation d'une extension qui a été faite il y a environ 15 ans.
Cette dernière est mauvaise et il faut plus froid que dans le salon accolé
Image de la piece ajoutée :
Elle a été directement montée contre la face existante et on y retrouve le crépi exterieur original.
Ce mur crépi est très froid en haut, nous avons un beau pont thermique vu la construction réalisée
Les autres murs sont "isolés" avec du polystyrene.
Je pense que l'isolation du toit n'est également pas très efficace
J'aimerai améliorer le confort thermique en isolant le mur crépi + plafond.
Pensez vous que cela soit suffisant?
Si oui, quels matériaux ?
Je débute dans ce domaine
Merci d'avance !
Bpnjour
Sur la 1ere photo, au dessus de la fenêtre on voit la panne entière. donc, s'il y a de l'isolant , et c'est pas sûr, il ne fait que l'épaisseur du chevron au maximum.
 Donc isolation quasi nulle. il faudrait que l'isolant vienne en dessous de la panne et peut être plus
et que dit le DPE sur cette partie là ?(voir les annexes en détail)
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour la réponse, ça confirme ce que je pensais.
Pas d'informations particulières sur l'isolation de cette partie sur le DPE ...
Comment procéder pour isoler le plafond?
Enlever le lambri et ce qu'il y a en dessous pour repartir depuis les tuiles? ou je pense ajouter une couche (ou deux?) de laine de verre sur le lambri?
Isoler le mur crépi aussi ? ou pas utile ?
Si je veux l'isoler, je peux coller directement la laine de verre sur le crépi (avec du MAP ?) ou autre méthode à privilégier?
On isolera aussi le sol quand on changera le parquet
Je ne compte pas ajouter une couche d'isolant sur les autres murs ... sauf si absolument necessaire
Je loue une camera thermique dans les prochains jours
<Enlever le lambri et ce qu'il y a en dessous pour repartir depuis les tuiles? ou je pense ajouter une couche (ou deux?) de laine de verre sur le lambri? >
ajouter une ou deux couche sur le lambris comment , en détuilant ?
après il faut voir comment est assurée la fixation de ce ce lambris;
le lambris est posé en rampants en laine de verre il faudra donc utiliser
une laine en lambda 0,035 (ou lambda 0,032)
ordre de grandeur : laine de verre en lambda 0,035 ; Ep 200 mm 3,2 Kg/m2
il y a aussi la solution de l'isolation par soufflage
isolation du mur il faudrait faire des mesures (ou caméra thermique)
pour voir si il est réellement froid.
Si oui un montage ossature métallique genre Optima me parait adapté.
Cdt
Quand je disais "sur le lambri", je pensais à isoler par l'interieur. Donc garder le lambri et ajouter une couche (ou 2?) de laine de verre puis BA13
donc isolation complémentaire sous le lambris.
Dans ce cas il faudrait savoir précisément ce qu'il y a au dessus du lambris :
pare vapeur ? résistance thermique de l'isolant actuel ?
Cdt
Bonjour, pour l'isolation de la toiture, je n'en dirais pas plus, car les autres intervenants, ont dit le principal, je rajouterai juste que cette extension a étaient faite un peu n'importe comment il est stupide d'avoir laissé ces trois niveaux de toiture, cela fait que la toiture de l'annexe et très basse.
Pour l'isolation du mur, oui, bien sûr qu'il faut le faire, une partie de ce mur se trouve en extérieur (la partie haute). Comparer votre mur à une éponge. ci vous mouiller la partie haute de votre éponge, un moment après, c'est toute votre éponge et qui mouiller. C'est la même chose avec votre mur. Ci une partie de ce mur et exposer au froid celui-ci se répercute sur tout votre mur.
Bonsoir, Bienvenue
mystiko a écrit:Comment procéder pour isoler le plafond?
Citation: Quand je disais "sur le lambri", je pensais à isoler par l'interieur. Donc garder le lambri et ajouter une couche (ou 2?) de laine de verre puis BA13
bof, bof ...
Le plus raisonnable -et le plus efficace- sera de tout enlever (lambri) pour repartir sur des bases saines sans se poser de questions.
Citation: Isoler le mur crépi aussi ? ou pas utile ?
oui ; utile même indispensable.
il existe des plaques de plâtre avec isolant ldv ou autre déjà collé en sous-face
Il faudrait également traiter le supeeer pont thermique venant du haut de ce mur (la partie qui est au niveau de la toiture) .
svp, pourriez-vous préciser la 1ère photo de votre message,  un plan ? vues des façades ?
Citation:
pour ne pas réduire la pièce ?  c'est compréhensible ...
et pourquoi pas une ITE (isolation par l'extérieur) ?
attendons le verdict de la caméra thermique Smile
Petit retour de la caméra thermique :
https://rehost.diberie.com/P[...]et/r/236039
Sans surprise, on voit bien le pont thermique et le gradient de température. Il faudra isoler ce mur intérieur mais qui "dépasse" dehors
Cependant, le toit semble cohérent avec le reste de la maison non?
J'ai la caméra jusqu'à demain si besoin
Merci !
oui, le constat semble assez logique
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h24
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
