PaC qui circule en permanence
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 174 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Je me permet de vous écrire pour un problème de pompe à chaleur qui circule en permanence quand il fait froid dehors.
Ma maison est de 2019 est très bien isolée situé dans le pas de calais. La pompe à chaleur est une de dietrich 6kw a production d’eau chaude air/eau, j’ai deux circuits de chauffage un pour le plancher chauffant et un pour les radiateurs du haut. Mis en service par serv’elit, une catastrophe programme qui ne fonctionné pas ils sont venus 8/10 fois.
Je m’explique Lorsqu’il y a une vague de froid je dirais moins de 2degré j’ai systématiquement ma vanne 3 voies de mélange qui se coince le premier jour, résultat j’envoie du 35degré dans le plancher et il fait 25 dans ma maison. Donc j’ouvre la chaudière j’enlève le servomoteur honeywell et je tire sur ressort pour remettre la vanne en place.
Après cela la chaudière me renvoie de l’eau à 20/25degré normalement. Ce que je ne comprend pas c’est que mon thermostat demande 19degré et qu’il fait 25 dans la maison pour autant la chaudière envoie constamment de l’eau dans mon plancher chauffant presque 24/24 sauf quand elle refait de l’eau chaude.
Quand il ne fait pas si froid le thermostat arrête bien la circulation de l’eau de plancher.
Je ne comprends pas d’où ça peux venir.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je ne connais pas ce modèle spécifiquement, mais êtes-vous certain que la consigne prise en compte par la PAC est celle du thermostat et non pas une loi d'eau de la Pompe dont les réglages ne sont pas au top peut-être ?
Peut-être une option quelque part pour sélectionner le choix ?
Sur la mienne, si le thermostat est branché, la loi d'eau est automatiquement désactivée...mais est-ce le cas chez vous ?
Une piste à explorer.
Dept : Cote D'or
Globetrotter21 a écrit:Bonjour,
Je viens de me taper la notice je suis tombé sur ça :
mais ça n’est pas la température extérieure mais bien celle de l’eau qu’il parle
apres j’ai ça :
Je voudrais rajouter aussi que j'ai un relais qui clac toute les 2 secondes comme si elle essayait d'atteindre qqc sans y arriver
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Difficile de se prononcer sans connaître la PAC en question. Si le phénomène ne se produit que par grand froid, avez-vous vérifié que vos tuyaux extérieurs sont bien isolés ? A la vue de la documentation que vous avez envoyé, cela pourrait être la cause de la circulation continue.
Dans tous les cas, votre problème de vanne 3 voie mérite d'être pris en charge pour qu'elle soit changée. C'est peut-être la source du problème. A votre place, je changerais de mainteneur pour ma PAC pour prendre des professionnels compétents.
De : Rennes (35)
Aujourd'hui 4.5degre est ça circule encore...
Connaissez vous un meilleur professionnel agréé de dietrich ??
La vanne 3 voies refonctionne bien après déblocage, je pense que c'est l'automation de la PaC qui lui demande de trop se fermer ou le servomoteur.
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Si la vanne se débloque en manoeuvrant le piston, il faudrait la démonter et vérifier si elle est encrassée, voire la remplacer.
Quant au circulateur qui ne s'arrête pas, pourquoi voulez qu'il s'arrête ?
Cela doit dépendre des conditions de régulation de votre PAC; loi d'eau, thermostat d'ambiance, température extérieure...etc.
Dept : Indre Et Loire
La chaudière a 5ans est la vanne a déjà était remplacée. Elle bloque une fois à chaque grosse vague de froid. Mais une fois débloquée elle refonctionne est ne bloque pas du tout. Pour moi ça n'est pas elle en cause.
Le circulateur envoie de l'eau chaude constamment dans mon plancher chauffant sans prendre en compte mon thermostat, ça n'est pas normal.
J'ai baissé la consigne de passage en antigel à 2degré. Le temps est un peu moins froid mon circulateur s'est arrêté hier, ça a l'air de refonctionner normalement.
Mais je ne comprend pas pourquoi quand il gèle mon circulateur tourne en permanence
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
