Optimisation réglage Atlantic ALFEA Extensa Duo AI
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Ain
Ceci fait quelques temps que je regarde votre forum et m'inspire de pas mal de conseils de membres du forum mais je vous avoue qu'avoir des conseils plus personnalisé des fois peuvent être pas mal.
Pour résumer la situation/mon cas.
Construction neuve en RE2020 (Clé remise en novembre), 102m², équipé d'une pac Atlantic Alfea extensa duo AI R32 en 3kw, plancher chauffant intégral en bi-zone (vanne mélangeuse / 2 thermostats ambiance + sonde extérieure), unité intérieure en partie chauffée, grosse exposition sud/sud ouest (avec 1 baie vitrée de 3m et une de 2m40 donc gros apport solaire)
Réglage initial de la pac :
- Nourrice (les 2) ouverte aux débitmètres en complet ainsi que les retours ouvert complètement (Débit env. 4l/min équilibré partout)
- Influence sonde ambiance à 30%
- Pente à 0.5 / Décalage à 0
- Vitesse circulateur du compresseur à 100%
- Consigne partie jour à 21 / nuit à 19
J'avais un problème c'est que la pac dépassait allègrement les températures de la consigne (2°C de plus sur les 2 zones, et je montais à plus de 28 si ensoleillement)
Je me suis donc atteler un peu aux réglages de la pac
- Je n'ai pas toucher aux débits des nourrices vu que c'est plutôt équilibré
- Le delta temp départ/retour étant faible, j'ai baissé la vitesse du circulateur du compresseur jusqu'à 70% sans voir de changement sur le delta... j'ai entre 1 et 2°C de delta entre le départ et le retour (valeur prise sur la pac au menu installateur)
- J'ai désactivé l'incidence de la sonde d'ambiance (valeur --) sur les 2 zones
- J'ai baissé la pente à 0.2 et mis un décalage de +1
Je me retrouve donc maintenant avec une température constante autour de mes consignes (à +/- 0.5°C en fonction de la température extérieure), mais par contre par journée ensoleillée, ma température intérieure monte toujours à + de 25/26°C sur la partie jour (c'est donc mieux mais pas encore ça).
Quel peut être les pistes à explorer pour limiter l'explosion de températures sur les journées ensoleillées ? Le but c'est de chauffer la maison, et non de devoir ouvrir les fenêtres pour ne pas étouffer dedans.
Faut t'il que je cherche à augmenter mon delta temp départ/retour (sachant que la consigne de temp départ est basse vu les réglages, le delta n'est sûrement pas le même avec une valeur de départ plus faible) ? Faut t'il remettre de l'incidence de sonde d'ambiance ?
Je suis donc à l'écoute de tout conseil, c'est une toute 1ère pour moi le plancher chauffant, tout comme la pac.
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Citation: grosse exposition sud/sud ouest (avec 1 baie vitrée de 3m et une de 2m40 donc gros apport solaire)
Vous le dites vous même.
Le soleil (même en hiver) est capable de chauffer fort au travers de baies vitrées. Vérifiez juste que la PAC est bien à l'arrêt à ce moment là.
Perso, étant dans un cas similaire niveau exposition (2 baies de 3m plein sud), je ne travaille qu'avec la sonde d'ambiance, plus la loi d'eau.
=> Et je joue sur l'orientation des lamelles de BSO pour limiter l'apport si nécessaire. Mais j'aime bien voir la température monter plus haut en hiver dans ces conditions, c'est gratuit ^^.
Après il faut pouvoir s'en protéger en été (et l’anthracite sur les volets n'est pas le top) :p...une avancée de toit est bien plus efficace (mais c'est un autre sujet).
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Ain
Globetrotter21 a écrit:Bonjour,
On est bien d'accord que c'est tout bénef l'apport de calorie dans ce cas et il faut en profiter, mais il faut aussi éviter de gaspiller de l'énergie.
En fonctionnement 100% loi d'eau, la pac ne tourne pas, sauf si elle estime que la consigne est insuffisante dans ce cas elle va redéclencher, mais le circulateur reste actif H24 dans cette configuration.
Vous travaillez uniquement en sonde d'ambiance ? Avec un plancher chauffant ? Pas de problème lié à l'inertie du plancher ? (au redémarrage entre autre)
Pour les menuiseries j'ai fais le choix de ne pas vouloir d'anthracite, mais privilégié un gris clair, mais la protection est en effet la meilleure des méthodes en cas de forte chaleur, même si j'ai prévu le plancher rafraichissant pour limiter l'effet de montée des températures en été, ça reste du rafraichissement et non de la climatisation.
Dept : Ain
Env. 10 message Charente
Bonjour .
Ayant des problèmes en période de chauffage et de soleil du a l'inertie du plancher chauffant .
Quand la dalle est a 25° et qu'un rayon de soleil arrive , la dalle ne peut pas refroidir brutalement.
Ma solution je baisse les volets roulants .
Une autre solution serait un filtre sur le vitrage .
Voir anticiper la météo mais là ce n'est pas gagné.
Thierry
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 mois
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Je ne pense pas que désactiver la sonde d'ambiance soit bénéfique au contraire l'augmentation de la température ambiante n'est pas prise en compte par le régulateur.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Un an plus tard  ....
Attention aux petits nouveaux qui déterrent les vieux sujets ....
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
