Configuration des entrées YUTAKI
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 86 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Je vois sur la documentation que l'on peut forcer la production d'ECS via l'entrée 6 (borne 16-20 du bornier TB2). J'ai donc câblé sur ce bornier un contact sec que je peux piloter à distance. Il faut toutefois affecter la fonction n°10 à cette entrée pour que cela force bien la production ECS.
Mon problème : dans les menus ENTREE je ne trouve pas sur l'entrée n°6 la fonction 10 !
Avez-vous une idée du pourquoi de l'absence de cette fonction sur cette entrée ?
Personne ne s'est intéressé au déclenchement de la prod d'eau chaude via une commande extérieure à la PAC ?
Env. 100 message Gironde
Si moi je l'ai fait avec un esp32 et 4 relais. Côté PAC pour le forcage ecs je suis sur les bornes 16 et 20.
Je pilote le forçage ecs, limitation en courant et c'est tout pour le moment.
J'ai aussi un module.modbus qui sait forcer l'ecs donc je ne me sert plus du relais.
Merci pour ce retour. J'utilise également les bornes 16-20 du bornier TB1, mais sauf erreur de ma part, ces bornes son liées aux fonctions disponibles sur l'entrée 6.
Il se trouve que je ne peux pas attribuer la fonction forçage ECS via les menus de l'interface car elle n'apparaît pas dans les choix de l'entrée 6. C'est ce que j'explique dans mon post initial.
Sur ma PAC j'ai bien l'entrée 6 sur forçage ecs et ce n'est pas paramétrable ( impossible de le changer)
Effectivement. Sur la mienne c'est l'entrée 7 qui est figée sur la fonction compteur 2. Toutes les autres entrées peuvent être affectées à diverses fonctions MAIS pas forçage ECS.
De quelle année est votre PAC (peut être un écart de firmware).
Elle date de 2022. Toutes les entrées ne savent pas faire toutes les fonctions, vous avez regardé dans les autres entrée si l'une d'elle a la fonction force ecs?
Édit je viens de relire ton post précédent et tu as déjà vérifié...
La mienne a été mise en service en 10/2020, donc plus ancienne. Étonnant que les menus soient différents. Bon ben reste plus que chercher encore et encore.
Merci pour ta contribution.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
