Interrupteur sectionneur sur tableau Schneider XE
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 98 fois
Env. 40 message Manche
Je réfléchis actuellement à un nouveau tableau électrique, pour remplacer un tableau composé de plusieurs éléments qui me semblent améliorables. Ce tableau se situe dans le cellier.
Je dois aussi ajouter à mon installation un dispositif de coupure d'urgence car le dijoncteur de branchement est situé à plus d'1,80 m (dans le salon). Le DB et le tableau sont reliés par un cable de 16mm² de 20m (sous gaine), que je viens de poser derrière des cloisons.
Le DB porte ces indications : Dijoncteur différentiel 500mA bipolaire 1 pôle protégé type KBB 11.11
250 v 15.45 A ..... 1973
La solution du tableau Schneider Xe me semble intéressante par sa simplicité de mise en œuvre et sa sécurité (pas d'accident lié à un defaut de reserrage de vis notamment).
Mais avec le système des broches Schneider Xe, un interrupteur sectionneur peut-il être intégré dans le tableau ? Je ne comprends pas comment cela pourrait s'intégrer ?
Si cela n'est pas possible quels autres dispositifs de coupure d'urgence pourraient être adaptés ?
D'ailleurs, peut-être serait-il plus pertinent dans mon cas d'ajouter un dispositif de sécurité juste après le DB (un ID?) pour sécuriser au mieux ce long câble entre le DB et le tableau (en cas d'incident sur ce câble, mais je ne sais pas évaluer le risque réel) ?
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Manche
Mes connaissances sont limitées et je ne peux donner un avis que sur la question du sectionneur en Resi9.
Oui, vous pouvez mettre un sectionneur dans un tableau XE. Je pense qu'aucun sectionneur Schneider n'est embrochable donc il se clipse directement sur le rail.
Les répartiteur XE (donc les broches) se mettent où vous voulez et donc vous n'en mettrez pas là où sera le sectionneur.
Les différents ID (chacun embroché en tête d'un repartiteur) seront connectés soit par fils au sectionneur (par l'intermédiaire d'un bornier ou d'un peigne vertical).
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h55
