Réglages caractéristiques Th Evolife Culligan
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Comment modifier les paramètres de l'adoucisseur Evolife culligan,
Le Th est sur 0, je souhaiterais le passer à 10 (par exemple)
Faut il faire des doubles appuis sur les boutons, 5 secondes ou plus?  Je n'arrive qu'à régler l'heure et lire les infos.
Rien d'indiquer dans les notices...que j'ai...
Merci pour votre aide
Christophe
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
le réglage se fait sur la vanne derrière la tête ou il y a l'arrivée d'eau du réseau.
Si mes souvenirs sont bons ( 37 années) il y a une  tête avec une vis a déposer puis a l'intérieur une autre vis a dévisser pour amener plus d'eau dure .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour cette info, la vanne est beaucoup plus simple, juste à serrer ou desserer mais c'est complètement illogique de traiter de l'eau à Th 0 pour lui en ajouter après, c'est pourquoi je préfère modifier le paramètre du Th sans le boîtier numérique.
C'est le modèle evolife, je pense un des derniers sorti par culligan mais impossible de trouver des infos sur internet pour régler les paramètres.
Merci de votre aide
Lucama a écrit:Merci pour cette info, la vanne est beaucoup plus simple, juste à serrer ou desserer mais c'est complètement illogique de traiter de l'eau à Th 0 pour lui en ajouter après, c'est pourquoi je préfère modifier le paramètre du Th sans le boîtier numérique.
C'est comme ça sur tous les adoucisseurs que je connais ou ai eu.
Comment il pourrait régler lui même le TH ?
C'est bien ma question, le Th 0 apparaît sur l'écran rétro éclairé et beaucoup de personnes précisent que ce n'est pas justifié, Th10 suffit amplement. Je suppose que l'électronique peut faire le reste et que l'on peut donc modifier ce paramètre.
Il se peut que cette valeur ne soit qu'une indication non calculée et mise par le technicien.
J'ai aussi sur le mien un tas d'informations non calculées et d'autres calculées
Env. 10 message Vienne
J’ai également un adoucisseur evolife et je cherche à quoi correspondent chaque menu de l’afficheur afin de lui rentrer les bons réglages mais rien n’est détaillé dans la notice du site. Est-ce que quelqu’un aurait cette information svp ?
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, j'ai le même soucis, avez vous réussi ?
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h11
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
