Type de vis pour suspentes plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous et bonne année,
Je vais attaquer la pose des suspentes des plafonds du RDC (suspentes sur solives bois).
J’ai lu sur le forum qu’il fallait utiliser des vis à bois 4 x 40 plutôt que des vis placo.
Par contre, tête plate ou trompette ?
Par avance merci pour vos réponses.
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Tête plate logiquement c'est mieux, cela épouse bien le plat de la suspsente, mais des vis à placo vont bien aussi à tête fraisé (pas trompette Blush) je l'ai déjà fait, pas de problèmes.
De : . (1)
Merci pour la réponse.
Oui c'est vrai que les têtes plates doivent mieux convenir.
J'ai aussi utilisé des vis placo pour les plafonds à l'étage sans soucis particulier, mais la surface n'était pas énorme (combles aménagés).
Là le 1er plafond va faire 35 m2 donc je voudrais assurer le coup.
Cordialement.
J'en ai fait 42m² avec majoritairement vis à placo.
De : . (1)
42 m2 d'un seul tenant (sans cloison en dessous ) ? Combien de vis par suspente ?
Oui d'un seul tenant, de mémoire il me semble 2 ou 3 vis par suspentes
De : . (1)
Ok merci, je vais peut-être réutiliser des vis placo finalement (plus facile et plus rapide).
Bonne soirée
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 14h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
