Env. 50 message Gironde
Salut,
comme marqué dans le titre, nous avons enlevé tout no radiateurs de chauffage car notre municipalité coupe le gaz en 2026.
Donc on passe en chauffage par air conditionneurs mais on voulais conditoner a utiliser la chaudiere pour l'eau chaude jusqu'a la date fatidique de 2026... pasque bon c'est pas donnée de changé tout ça et je suis pas en France, je suis au Pay Bas, ici pas de subvention ou d'allocs, la mairie coupe le gaz, ils te previenne t 3 ans a l'avance et tu te démmerde c'est pas leur probleme, mais c'est un autre sujet.
Bref un plombier est venu il a enlevé les radiateurs, et depuis... l'eau chaude est plus tres chaude, et plus bcp de pression.
Ya un vase d'expantion dans le sous sol... je lui est mis un coup de pompe pour le mettre a 1.5 bar, mais rien a changé.
Le gars reviens cet aprem mais il a pas l'air d'etre le plus malin des plombier.
j'avais lavabo a enlever mais il fallait garder les tuyaux d'eau et il avait pas les bouchons... il a reflechis longtemps longtemps... trop longtemps et n'a pas trouvé la solution.
Au bout d'un moment j'ai dit "vous pouvez pas juste enlever le lavabo, prendre le robinet et le refoutre sur les tuyaux... le robinet ferat office de bouchon et vous le posez au sol, ou meme dans un sceau vu que les tuyaux c'est du flexible"
Ses yeux ce sont eclairés et c'est ce qu'on a fait... du coup bon je sent que ça va pas etre lui qui va comprendre mon probleme d'eau chaude... si ya des gens ar ici qui pouvaient l'aider ça m'arrangerait.
Ah petite mise a jour, le vase d'expansion est connecté qu'au circuit de radiateurs, donc il a l'air d'avoir rien a joué dans l'histoire de l'eau chaude.
Il y a 2 choses à distinguer :
- le réseau de chauffage des radiateurs via cette chaudière gaz, avec circulateur et vase d'expansion.
il s'agit d'un circuit fermé avec circulation d'eau.
- la distribution ECS : eau chaude sanitaire.
ce réseau n'a strictement rien à voir avec le réseau de chauffage.
Cette eau chaude doit probablement aussi être assurée par la chaudière gaz.
Présence du ballon ayant une réserve d'eau chaude ???
Il y a des paramètres à modifier sur cette chaudière.
Il faut lui déclarer l'arrêt du chauffage radiateur
et il faut lui donner une consigne de chauffe pour ECS.
Ne connaissant pas ton installation, je ne peux en dire plus !
il faut probablement changer de plombier W00tW00t
JC
Ma chaudiere est une Intergaz compakt HRE.
L'eau chaude n'a pas de ballon de reserve, elle provient direct de la chaudiere.
La chaudiere a été mis en mode été donc la partie chauffage est normalement completement deconecté.
Env. 1000 message Marsilly (85)
Je n'ai pas de réponse mais une question. Pourquoi la commune coupe le gaz? C'est pour certaines habitations uniquement ?
De : Marsilly (85)
Robert-doineau99 a écrit:Ma chaudiere est une Intergaz compakt HRE.
je connais pas ce mode été mais normalement tu peux mettre indépendamment le mode chauffage et/ou ECS.
Donc soit :
- Chauffage et ECS. L'ECS étant prioritaire sur le chauffage
- ECS seule
- Chauffage seul
Ta chaudière doit être sur ECS ; avec chauffage sur arrêt
J'ai vu qu'il y a un mode "Confort ECS", il faut le sélectionner.
Par défaut la température ECS est réglée à 60°C. Quelle est la consigne de chauffe de ton ECS ?
elle doit être comprise entre 40 et 65°C (donnée constructeur)
Je t'incite à la régler entre 50 et 60°C
On trouve très facilement la notice d'utilisation sur Google...
Salut,
je viens d'activer le mode "confort" j'ai pris une douche juste apres et bon c'est tiede quoi... pas besoin d'ouvrir le robinet d'eau froide.
La chaudiere est reglé a 60 pour la l'eau chaude et tu peu pas le changer, si tu met plus ou moins ça reviens automatiquement a 60.
pege a écrit:Bonjour,
Salut,
Je suis au Pays bas, et une loi a été voté ya quelque temps, elle stipule que le gaz c'est pas fait pour les particuliers, pasque c'est dangeureux et polluant et que les gens savent pas vraiment soit s'en servir soit l'entretenir en gros...et que vaut mieux des usines a gaz bien entretenus que des millions minuscule et entretenues va savoir comment.
Bref commune par commune ça coupe... chez moi finito en 2026.
Prochaine etape il parait que dans les années 30 ils vont dirent aux gens qu'il doivent produire 15 ou 20% de leur electricité eu meme, truc du genre, si tu le fait pas ton electricité ça va etre des forfait comme pour les donnée mobile de ton portable.
Tu prend un forfait electricité, tu depasse bin t'en a plus... comme les données mobile de ton portable quoi.
Vive le nucléaire français Biggrin
Robert-doineau99 a écrit:Salut,
il faut attendre quelques heures que ça chauffe jusqu'à la consigne...
étonnant !
Ok donc la douche est toujours tiede et sans pression et cette nuit la chaudiere a fais un truc byzarre.
Un bruit etrange se fait entendre en pleine nuit, la chaudiere qui etait en mode été etait en train de faire tourner la pompe du systeme de radiateur, ça chauffait pas hein, aucune icone de flamme sur l'ecran, mais l'icone du radiateur apparaissait...
Je suis confus... le mode été semble de pas s'identifier au mode été, ma chaudiere est woke.
Je suis aller dans les menu et suis passé du mode été au mode antigel, j'ai desactiver le "controle de pompe"... et ma fois ça a marché.
Mais je comprend pas comment c'est possible, pourquoi cette chaudiere c'est elle "reveillée" en plein mode été?? yavait l'icone du parasol et tout!
pour l'eau chaude aucun changement pour le moment.
Mon plombier risque pas de revenir. Il devait soit disant revenir hier pour fnir d'enlever les radiateurs, mais il est jamais revenus et son telephone sonne dans le vide a present, le gars m'a ghosté.
il a enlevé 3 radiateur sur 7... je ferais le reste moi meme ça fera des economies et si c'es pour payer un mec qui sait rien faire autant que je le fasse moi meme, moi aussi je sait rien faire mais je suis gratuit.
Robert-doineau99 a écrit:Je suis confus... le mode été semble de pas s'identifier au mode été, ma chaudiere est woke.
mode été ok, mais si la sonde extérieure affiche des températures négatives...
ouaip c'est ce dont je me suis rendu compte le mode été il est a 14°... et on peu pas changer la temperature, alors je suis passé en mode hors gel qui est préreglé a 6° et qu'on peu meme mettre a zero.
Mais tout ça ne resout pas le probleme d'eau chaude.. pur moi ça me parai completement dingue...pourquoi avoir coupé le chauffage et enlevé les radiateur a un quelquonque impact sur l'eau chaude???
mega mystere.
Robert-doineau99 a écrit:alors je suis passé en mode hors gel qui est préreglé a 6° et qu'on peu meme mettre a zero.
Ce mode hors gel est pour éviter que le gel s'installe dans l'échangeur !
Ce mode est réservé lorsque tu n'habites plus ta maison durant un certain temps, sans chauffage, sans ECS.
Tu ne risques pas d'avoir de l'eau chaude avec ce mode de fonctionnement.
Comme tu n'as plus de radiateurs à chauffer, il faut mettre le mode chauffage hors service et mettre le mode "confort ECS" en service. L'échangeur de chaleur sera maintenu à la consigne de chauffe souhaitée
Enlèvement ou retrait!!! Enlevage??? Élevage non? Biggrin
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Enlèvement ou retrait!!! Enlevage??? Élevage non? Biggrin
ouai je sentai que ce mot etait un peu sale... dsl ça fait 15 ans que j'ai quitté la France des fois je bug.
Ah ok. WinkBiggrin
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
e
ha... ok...
mais bon byzarre, lété je foutais en hors gel et j'avais de l'eau chaude.
je ne comprend pas comment coupé le chauffage et je ne trouve pas de mode ECS confort.
Mais je remarque si les programme de chauffage son regler genre en dessous de 14° l'icone du robinet d'eau chaude apparait en barré!
Il semblerait que la chaudiere poduise pas d'eau chaude si on met le chauffage en dessous de 14°...
des qu'on regle a 14° boom techniquement je devrai avoir de l'au chaude... ça parait dingue, mais chauffage et eau chaude on l'air liés...
je.. comprend mais rien, alors je sais je suis pas super malin mais je trouve que normalement je devrait comprendre quand meme cette histoire, ya un truc qui tourne pas rond.
JCdu26 a écrit:Comme tu n'as plus de radiateurs à chauffer, il faut mettre le mode chauffage hors service et mettre le mode "confort ECS" en service.
J'ai exploré tout les menus, absolument tous, il n'y a aucun moyen de mettre le chauffage hors service, et il n'y a aucun "confort ECS" dans la section ECS... seule la section Chauffage a un mode confort...
C'est ce modèle ???
on peut donc mettre le chauffage à l'arrêt et utiliser seulement l'ECS !
Yep c'est celle la....
et la ya un plombier devant la chaudiere en ce moment meme, qui ne comprend pas lui non plus comment ça se fait que ça marche pas...
Il faut faire un Reset, des fois que tu sois bloqué dans un mode chauffage suite à tes tentatives de modif infructueuses !
un plombier qui se déplace le dimanche
Plombier polonais... les meilleurs... enfin... peu etre
Encore à l'apéro le PP ?
Non c'est plus de splombier sovietique, ils turbinent plus a la vodka... mais il a toujour spas reparer ma chaudiere... il comprend meme pas.
Tout devrait marché, ya aucune raison... ya d l'au chaude pendant 30 seconde et apres c'est tiede, et la chaudiere fait plus le meme bruti qu'avant je trouve.
bref pas cool
Tu as essayé de contacter le SAV de la marque de cette chaudière ?
Non mais je vais le faire...
pasque voila a present le plombier il dit que c'est pas de ça faute, c'ets pas lui, c'est limite moi qui essai de l'arnaquer, genre elle marchait deja pas avant et j'ai attendu qu'il vienne pour lui coller ça dessus... j'adore.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
