Découper en arrondit un Plan de travail en chêne massif
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 139 fois
Env. 30 message Pyrenees Orientales
Bonjour, J'ai vendu beaucoup de cuisines dans ma vie, mais assez peu posé.
Là j'ai acheté la mienne, mais je dois réaliser une coupe assez spéciale et c'est du chêne massif. Je n'ai jamais utilisé de défonceuse.
Donc, scie OK, mais laquelle?
Comment procéder?
Je dois faire une double courbe, qui part de 25 cm, puis va en courbe vers 60 cm et revient en courbe vers 40 cm jusqu'au bout.
merci de vos lumières.
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour.
Étonnant d'avoir vendu beaucoup de cuisine et de poser cette question. Vous ne connaissez pas de poseurs ?
Chêne massif ? réellement ?
C'est pour cette maison ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-447525-fair[...]e-etrangere.php#6151428
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, Oui c'est pour cette maison, et je ne connais pas de poseur, mais de toute façon je pose moi même, j'ai pas les moyens de prendre un poseur.
Ainsi donc vous avez vendu beaucoup de cuisines et vous ne connaissez pas de poseurs.
Comment est-ce possible ? Pour moi ça ne l'est pas.
Et pourquoi ne répondez-vous pas à mon autre question ?
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Calète a écrit:Ainsi donc vous avez vendu beaucoup de cuisines et vous ne connaissez pas de poseurs.
Peut-être peut-on laisser un poseur ou connaisseur répondre et ne pas juger l'histoire de cette personne.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci oui.
Chêne massif et je ne souhaite pas prendre un poseur.
Ça pose un problème ?
Finalement on se retrouve critiqué et aucune réponse à ma question ?
Scie sauteuse.
Finition en commençant avec une râpe, puis ponceuse gros grain, et grains de plus en plus fins.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Scie sauteuse.
Merci de votre réponse.
J'ai une scie sauteuse bas de gamme.
Faut-il en acheter une meilleure ?
Quelle lame choisir ? Épaisseur à couper, 39mm.
Acheter une scie sauteuse, non, pas pour un usage unique. Emprunter ou louer.
Achetez vos propres lames, mais je ne sais pas lesquelles, désolé.
mlamer a écrit:Merci oui.
Chêne massif.
Donc une planche tirée d'un tronc.
Bonne chance pour l'absence de vrillage.
Là non plus je n'y crois pas du tout ou vous allez droit au désastre
Néanmoins, chêne massif ou lamellé collé traittez impérativement les DEUX faces avant la pose.
Moi sans plan, sans mesure dont rayon de raccordement je suis incapable de répondre.
Je ne suis pas visionnaire ni magicien.
Calète a écrit:
Bonjour.
[Mode coup de gueule]
Vous êtes pénible, c'est dingue. Quand j'ouvre un sujet, je parie que Calète est intervenu, bingo! A croire que ce forum est le votre.
Si vous n'avez rien d'autres à dire sur un sujet à part juger les intervenants ou encore que vous ne pouvez pas répondre parce qu'il manque je ne sais quoi (alors que d'autres y arrivent très bien), passez votre chemin pardi. Vous devez vraiment vous emmerder dans votre vie.
Dept : Indre Et Loire
Tiens un nouvel élu à ma liste noire.
Bizarre ce forum, on y critique plus que d'aider.
Alors pour faire une teponse globale, c'est un plan de travail en chêne massif lamelles collées.
Je vais faire un plan et le poster, comme ça vous aurez toutes les infos.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Pour arriver a faire quelque chose de propre, le mieux est de faire un gabarit a la scie sauteuse avec du contreplaque de 15 mil environ
Si vous pouvez emprunter une scie a ruban ou bosser chez un copain qui en a une cela sera encore plus facile
Une fois votre gabarit parfait (Et l interet d un gabarit est que vous pouvez le foirer et en refaire un, le CP n est pas cher) vous le fixez solidement sur votre planche, et vous travaillez avec une defonceuse avec une fraise a copier
Une scie sauteuse dans du chene, ca fait un travail ignoble. La machine n est pas directemment en cause, c est la lame qui chauffe et se deforme, ce qui donne une coupe jamais perpandiculaire a la surface
Si vous persistez a la scie sauteuse, n oubliez pas qu on coupe a l envers avec ces machines: la partie du plan de travail qui sera visible est celle qui est en dessous de votre coupe. La scie sauteuse fait des eclats, il vaut mieux les faire en dessous du plan que sur le plan
Mais sur une forme compliquée avec des courbes a rayon variable, gabarit, defonceuse, c est le seul moyen d avoir une piece aux bonnes dimensions et avec une belle finition
Vu le pix d un beau plan en chene, louez une defonceuse si vous n en avez pas et achetez une fraise de qualite chez CMT par exemple, plutot qu une merde chinoise avec des roulements minables et des plaquettes en papier maché
Merci, je n'ai jamais utilisé de défonceuse. C'est compliqué ?
Il faut louer quoi comme modèle ?
Voici en gros ce que je veux faire.
PdT sur meubles petite profondeur de 38 cm.
Les 60 cm de gauche sont laissés pour mettre poubelles dessous. Ensuite, meuble de 60 cm et avancée afin de pouvoir déjeuner le matin.
Dessin moyen mais l'idée est là.
En rouge le PdT de base, en bleu la découpe approximative.
Merci beaucoup de l'aide apportée.
Je comprend que votre plateau est en lamelle collé.
Il faut s assurer que c est bien du massif et pas de l agglo plaqué parcequ une fois que vous aurez coupé le bord, si c est de l agglo plaqué ca va etre tres trs moche et quasi impossible de mettre un chant propre sur la longueur et la forme arrondie
Si c est massif, le chant n aura pas la meme couleur que le plan et ca va etre un peu galere de retrouver la meme finition, pour cela faites les essais sur les chutes jusqu a l obtention d une couleur satisfaisante
La defonceuse est une machine qui impresionne au debut parceque ca fait beaucoup de bruit et que ca se manie avec precaution. SI ca derape, ca peut vous blesser gravement et ca defoncera irremediablement la piece, donc prudence
Cela fait aussi enormement de poussiere
Il ne faut pas etre trop gourmand, c est a dire coupez la piece en plusieurs passes de plus en plus profondes pour ne pas fatiguer la machine, faire chauffer la fraise, ce qui brulerait irremediablement le bois
Soutenez la partie a couper avec des martyrs sinon, a un moment elle cassera et arrachera une partie du reste
Mon conseil est d acheter des planches de coffrage, c est tres peu cher et de faire des essais répétés jusqu a ce que vous maitrisiez bien la machine
Pour apprendre a s en servir regarder les tutos sur youtube d Olivier Verdier ou de Cray Birkenvald. Cray a quelques videos sur la realisation de gabarit et leur utilisation
Pour couper droit le reste du trait bleu, il vous faut une scie circulaire plongeante avec un rail, cela se loue, mais entrainez vous avant, plus une scie a main japonaise pour finir proprement
Techniquement ce que vous voulez faire n est pas tres compliqué mais demande un peu de maitrise, il faut absolument vous entrainer avant sinon ca va merder. Ca n est pas niveau debutant, ca n est pas non plus niveau pro, mais disons amateur eclairé
A la scie sauteuse ca va etre deguelasse, meme pas la peine d essayer
Eventuellement, un bon jobber ou un menuisier vous le feront pour pas trop cher si vous ne vous en sentez pas capable
Bonjour, rien d'autre à ajouter. Tout est complet.
Par contre, sur du lamellé, avec une bonne lame de sauteuse à chantourner(ok, en prévoir 4 ou 5!), ça passe, c'est certain. Le ponçage fera le reste. On parle de l'arrondi uniquement, pas du reste.
Dept : Cotes D'armor
Calète Voyez Calète la précision de la réponse de Caterham. Poseur et concepteur sont bel et bien deux métiers complémentaires.
Un concepteur pourra poser une cuisine basique.
Un poseur pourra dessiner une cuisine basique.
Par contre, dès qu'on rentre dans les spécificités du métiers, chacun sa formation, son expérience et donc sa place.
Cuisiniste 3.0
"Eventuellement, un bon jobber ou un menuisier vous le feront pour pas trop cher si vous ne vous en sentez pas capable"
Bonjour et merci.
Effectivement, je ne m'en sens pas capable, je n'étais qu'un vendeur pas un poseur.
Je vais chercher un menuisier dans mon coin, ce sera plus sûr.
Merci à tous.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h46
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
