Parquet pin massif bonne ou mauvaise idée ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 158 fois
Tout d'abord, ce forum est génial, on y trouve de nombreux témoignage et conseil au combien utile quand on est dans mon cas. Hélas impossible de trouver un sujet traitant de ma question :
Nous sommes en cours de construction d'une maison dans le sud de la France, dans laquelle nous souhaiterions mettre du parquet en pin massif.
Cependant, nous envisageons de nous tourner vers le pin massif non pas pour son cotés financier (pas que), mais parce que nous préférons la couleur et l'aspect du pin rustique.
J'ai cru comprendre que les bois tendre étaient plus sujet au poinçonnage et au marquage
Ainsi, quel serait les problèmes rencontrés à mettre un parquet massif en pin dans toute la maison ? (125m2), sauf cuisine et salle d'eau.
La vitrification protège t-elle le parquet des éventuelles marquages ?
La pose étant (j'ai cru comprendre) obligatoirement cloué, cette dernière est-elle plus couteuse ?
Merci d'avance pour vos lumières !
C'est certain que le chêne n'a pas la même densité que le pin, donc sera moins sensible aux marquages et rayures...
Le pin est une essence de bois tendre.
Selon gamme de prix, l'épaisseur des planches évoluera et il y aura plus ou moins de noeuds...
Le vitrificateur est ni plus ni moins un verni avec du durcisseur.
Il protège bien des tâches, passages et petites rayures.
Ce n'est pas le cloutage qui va alourdir la facture de la pose...
JC
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Comme le dit JC le pin est tendre, il poinconnera, et il se rayera
Les noeuds cest moche, et ca s en va, le pin devra aussi etre probablement poncé avec soin et c est un gros boulot
Un vitrificateur n est peut etre pas le mieux, du Rubio permet des reprises alors qu avec un vitrificateur c est merdique
La pose cloutée c est sur lambourdes. Il faut prevoir les hauteurs des la conception de la maison et c est du taf a poser. Clouter le parquet, c est aussi un metier pour ne pas casser les languettes, ca se fait bien, mais une pose lambourde plus cloutage, ca n est pas du travail de debutant en menuiserie
Il existe des planchers massifs a coller, mais pas sur que ca existe en pin. J en ai collé en chene il y a vingt ans dans une maison precdente, ca n a pas bougé d un millimetre
Merci pour vos réponse.
Hélas je vais devoir tirer un trait sur mon parquet en pin visiblement !
Mais non, si vous voulez du parquet en pin, mettez-en !
Ça se trouve facilement, ce n'est pas trop cher.
Bien sûr c'est plus tendre que du chêne, mais comme vous n'en voulez pas dans la cuisine, c'est faisable.
Vous pouvez peut être mettre du bois plus dur dans l'entrée, et prévoir de ne jamais entrer en chaussures dans la maison (d'ailleurs au point de vue de l'hygiène ça devrait être comme ça tout le temps).
Je ne suis pas pour la vitrification, parce qu'on n'est plus en contact avec le bois, mais avec du plastique, et c'est une galère à refaire (il faut tout reponcer à blanc).
Le Rubio est peut-être une solution, c'est du boulot à passer, mais les reprises sont faciles.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Choisir un parquet épais, au moins 20 mm, voire plus.
Il sera alors possible de tout poncer profondément pour le remettre à neuf, dans 15 ou 20 ans.
Sinon, oui, cloué c'est bien.
Ou vissé c'est ce que je fais chez moi avec mon parquet en chêne, avec des vis à parquet, en 35 mm ou 55 mm suivant les épaisseurs de parquet, et de lambourdes de support.
Il n y a pas de raison de renoncer
Il faut avoir la hauteur pour mettre des lambourdes, et c est du taf a poser, en plus si plancher chauffant mefiance
Apres vous pouvez plateler, les clous entrainez vous, achetez aussi un chasse clou
Ou si vous collez parceque pas de lambourdes possibles, assurez vous que le plancher est fait pour ca, que le support est compatible et achetz la colle chez le marchand de parquet, en fuyant les GSB
Can est certainement pas le plus beau bois ni le plus resistant, mais ca se fait tes bien
Ne prenez surtout pas un premier prix en GSB parceque la c est catastrophe assuree
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h29
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
