Changement du vase d'expansion d'une pompe à chaleur Atlantic
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 85 fois
Hier sur les conseils d'un technicien, j'ai changé le vase d'expansion de ma pompe à chaleur, passant de 12 litres à 18 litres.
Depuis,  il fait largement plus chaud dans la maison, sans élever le thermostat.
J'imagine que l'eau dans le circuit est plus importante.
D'où ma question : Est-ce que la pompe à chaleur va tourner plus et entrainer une consommation d'électricité supérieure ?
Merci pour vos réponses
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour, si la température ambiante est plus élevée (de combien?) il est fort probable que la consommation soit plus élevée.
Néanmoins, je ne vois pas pourquoi le changement du vase serait la cause de l'augmentation de la température ambiante.
Pour quelle raison ce vase a été changé ?
Dept : Indre Et Loire
Ytec a écrit:Bonjour, si la température ambiante est plus élevée (de combien?) il est fort probable que la consommation soit plus élevée.
Merci pour votre réponse
La température ambiante est plus élevée, donc nous chauffons moins, concrètement à 18,5 au lieu de 19.
Le changement de vase pourrait augmenter la pression dans le réseau, et donc faciliter la chauffage de la maison.
Le vase a été changé sur la préconisation du technicien, car j'avais des pertes de pression régulières, selon lui il n'était pas adapté pour la surface de la maison et donc provoquait des pertes de pression.
Selon lui, ça pourrait équilibrer la pression d'eau.
Pas compris le rapport avec :
Citation: Depuis,  il fait largement plus chaud dans la maison, sans élever le thermostat.
Euh non, peu importe le vase, si votre pression de reseau est un 1,5 bars elle est a 1,5 bars.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je ne suis pas spécialiste, je dois sans doute me tromper
Nous avons juste constaté que ça chauffait plus après le changement du vase.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
