Est il possible d’alimenter un DD en 1,5 mm2
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour j’ai une question j’ai une alimention en 1,5 mm2 est il possible d’alimenter un DD en amont ou est ce que je peux le faire directement avec des disjoncteurs et également une autre question est il possible d’alimenter un disjoncteur en 1,5 mm2 en amont et mettre du 2,5 mm2 en aval
Merci de m’avoir lu et pour votre aide
Dept : Ain
Je n'ai pas compris vos questions
Par DD vous entendez disjoncteur différentiel 30mA ?
Vous n'évoquez pas les calibres
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:Bonjour
Oui désolé j’évoque un disjoncteur différentiel 30mA
Dept : Ain
Ok mais cela manque encore de clarté.
Je tente quand même de répondre
Citation: J’ai une alimention en 1,5 mm2 est il possible d’alimenter un DD en amont
Oui on peut mettre un disjoncteur différentiel 30mA 16A maxi en amont
Citation: Est ce que je peux le faire directement avec des disjoncteurs
Oui on peut mettre un disjoncteur 16A maxi en amont, à condition qu'il y ait un peu plus en amont un interrupteur différentiel 30mA
Citation: est il possible d’alimenter un disjoncteur en 1,5 mm2 en amont et mettre du 2,5 mm2 en aval
Cela dépend du calibre du disjoncteur
Et les mélanges de section prêtent toujours à confusion
Expliquez un peu mieux pourquoi vous voulez faire cela
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Carminas a écrit:Ok mais cela manque encore de clarté.
Alors je vais essayer d’expliquer un peu mieux ma question entière alors:
Premièrement c’est pour faire une petite extension et je piquerais l’alimentation d’une prise non utilisé d’un hangar située juste à côté de l’extension.
Deuxièmement je voudrais mettre un circuit éclairage 1 circuit de prise et 1 VMC
Et ducoup la prise sur laquelle je prendrais l’alimentation est câbler en 1,5 mm2 donc ma question c’est comment je pourrais mettre en sécurité tout ça
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h03
