Air froid soufflé en mode chauffage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour bonjour !
Tout d'abord merci pour ce super forum ou j'ai lu beaucoup de sujets intéréssants qui m'ont vient aider hihi.
Je me permet de créer un sujet aujourd'hui car cette fois je ne trouve pas de réponse.
J'ai une climisation reversible Daikin avec du Airzone. Je l'ai donc mis en mode chauffage pour cet hiver, et il m'est arrivé de constater à plusieurs reprises que de l'air froid était soufflé, parfois pendant 30 minutes, à des intervales aléatoires.
Je n'ai pas trouvé d'explication à ce comportement. Je sais qu'il y a un code sur la madoka pour couper la ventilation après que la température soit atteinte et il a bien mis sur la bonne valeur donc ça ne vient pas de ça visiblement.
Auriez-vous une idée ? Cela est peut-être lié au mode dégivrage ?
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour Philippou,
J'ai les mêmes soucis avec mon Dakin. Avez-vous trouvé une solution ?
Avez-vous également un soucis d'air froid soufflé au début quand vous êtes en mode chauffage ? Et inversement l'été (du chaud soufflé quand ça commence à refroidir).
J'ai aussi le cas ou la clim continue de souffler quand le température est atteinte en mode chauffage (je ne sais plus si ça le fait pour l'été), avez-vous ce comportement ? On voit que la température est atteinte et que le thermostat se coupe, mais ça continue de souffler et du coup nous fait 0,5° de plus dans la pièce. Ce doit être un réglage car je n'avais pas ce soucis avant.
Merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
