PAC Air/Air Problème de Température
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour, Ma pompe à chaleur AIR/AIR -climatisation réversible gainable système shogun de chez ATLANTIC a été installé en 2020/2021.
Sur ma télécommande principale la température requise n'est pas atteinte, ceci depuis son installation.
Actuellement, la température requise est de 20.5°, elle n'atteint pas plus de 19.5°.
Les professionnels rencontrés ne comprennent pas. 600 g de fluide ont été ajoutés par un pro qui me dit qu'il n'y a pas de fuite, que le manque date de l'installation.
Avant la recharge en fluide, la température requise était de 20.5° et elle n'atteignait que 17.5°
La télécommande principale se trouve dans la pièce de vie qui fait environ 50 m2.
Je n'ai pas de problème dans les autres pièces, la température requise étant de 19 °, la température rendue est de 19°.
L'entreprise qui a effectué les travaux a eu des problèmes de personnel, nous avions des malfaçons, nous avons du faire appel à une autre société qui a rectifié l'installation. Mais nous avons toujours eu ce problème.
Cette installation m'a coûté 13500 € avec la 1ere entreprise et j'ai du ajouté environ 4000 € pour réparer les malfaçons plus 420 € de recharge de fluide.
Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce problème avec ma télécommande principale ?
Je précise que l'unité extérieure tourne constamment.
Bonjour, je ne connais pas les produits de cette marque, mais je trouve étrange que la température demandée soit atteinte dans les autres pièces mais pas dans celle-là !
Y a-t-il un système d'air zone sur votre installation ? y a-t-il des thermostats dans vos autres pièces ? Quels est le modelé et la puissance de votre pompe à chaleur, la taille de votre maison, son isolation ?
Combien de sorties dans la pièce principale ? Les diamètres des gaines dans chaque pièce ?
Bonjour,il y a un système d'air zone, des thermostats simplifiés dans les autres pièces. Gainable FUJITSU ATLANTIC DC INVERTER AOYG30/ARXG30 AVEC ZONE CONTROL 2 SHOGUN.Groupe extérieur, puissance moyenne en clim 8?5 Kw (maxi 10 kw) puissance moyenne en chauffage 10 kW (max 11,2 kw) puissance chauffage à - 7 = 8,6 kW.
Surface maison 135 m2 - 4 sorties dans la pièce principale (50 m2). les diamètres des gaines sont de 160 dans les 3 chambres et le bureau, je vois du 200 aussi mais je ne sais pas pour quelles pièces.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je ne connais pas les produits de cette marque, mais je trouve étrange que la température demandée soit atteinte dans les autres pièces mais pas dans celle-là !
Nous avons fait poser de la laine de coton cet été en isolation des combles sur une maison construite en 2014 !
Salut, étrange, l'installation à l'air correcte, il devrait faire plus chaud dans la pièce principale que dans les autres pièces. Cela ressemble au fonctionnement d'une maison qui serait mal isolée. Surtout au niveau de votre pièce principale.
Oui on dirait une installation qui plafonne ou un soucis d'isolation.
Si la machine ne permet que 19,5 max, bon les 19 sont couverts ou vous les demandez mais pas la ou vous demandez plus.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
plaquisteheureux a écrit:Salut, étrange, l'installation à l'air correcte, il devrait faire plus chaud dans la pièce principale que dans les autres pièces. Cela ressemble au fonctionnement d'une maison qui serait mal isolée. Surtout au niveau de votre pièce principale.
Bonjour,  Nous avons refait l'isolation cet été avec de la laine de coton.
Ils ont retiré la laine de verre pour mettre la laine de coton.
Exocet a écrit:Oui on dirait une installation qui plafonne ou un soucis d'isolation.
De plus, la pompe à l'extérieur tourne tout le temps et fait énormément de bruit. Elle est sur un mur.
J'ai oublié de signaler que nous avons 2 baies vitrées et 2 fenêtres dans la pièce principale, menuiseries en alu noir. On a remarqué que c'est très froid en hiver et très chaud en été.
Bonjour, l'isolation n'est pas que dans les plafonds, et combien de laine de coton ont t'ils posé ! Pourquoi avoir enlevé la laine de verre ?
Nous avons retiré la laine de verre suite à la tempête de juin 2022. Trou dans le toit, laine de verre mouillée et après de gros manques à certains endroits.
430 mm d'epaisseur de laine de coton.
Notre maison est de 2004 et classée RT2012.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
