Escalier béton confortable possible ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 336 fois
6
Env. 80 message Meuse
Pourriez-vous me dire si un escalier confortable est possible suivant les plans ci-joint?
Les cotes relevés sur place par le maçon : hauteur brut : 299.5 / largeur 359
Merci par avance!
Dept : Meuse
Ca correspond à peu près à la hauteur et profondeur de marches que nous avons mais seulement pour 6 marches alors compliqué de comparer exactement toutefois, je ne trouve pas que ce soit inconfortable.
Je n'irais pas jusqu'à dormir dans l'escalier
Sur un de vos plans, c'est une porte qui s'ouvre contre l'escalier ? Le cas échéant, revoir le sens d'ouverture ?
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Bonjour Beibo,
Le maçon nous propose des marches avec une hauteur de 18.71 et un giron de 24.
En effet, c'est la porte d'entrée, dans l'autre sens elle donnerais sur le "dressing" de l'entrée, à voir avec le menuisier
Dept : Meuse
Dans le quart tournant, les marches ne sont pas balancées. Ca va être casse-gueule.
Si je le simule vite fait sur StairDesigner :
- Volée 1 de 1330mm
- Volée 2 de 3360mm
- Hauteur à franchir de 2940mm
- 16 marches (15 pour l'escalier plus la marche palière qui est en fait le sol de l'étage)
J'ai :
- Hauteur de marche = 183,75mm (dans loi de blondel qui demande entre 160 et 190mm, mais dans le haut de la fourchette)
- Giron de marche = 239,79 (Un peu court mais la loi de blondel demande à ce qu'il soit entre 240 et 290mm, donc en fait vous y êtes mais dans le bas de la fourchette)
- Pas de foulée de 607,29mm (dans la loi de blondel qui demande entre 600 et 640mm)
Donc escalier tout à fait dans la norme, pas forcément le plus agréable du monde mais qui reste très correct, hormis ce virage rayonnant, il faut absolument que les marches soient balancées. Sinon si vous prenez le virage à l'intérieur dans la descente, vous allez descendre de 4 marches d'un coup, soit 73,5cm, ça fait une petite chute quand même !
Si on veut diminuer un peu la hauteur de marche, il faut en rajouter une.
Et pour ça, il faudrait que la 1ère volée soit rallongée à 1800mm. Ca ferait donc 17 marches, hauteur de marche de 172,94mm, giron de 254,18mm, pas de foulée de 600,06mm. Par contre attention à la trémie, ça va remonter un peu les marches.
Mais je vois sur le plan qu'il y a une porte, donc pas possible.
Woofy a écrit:Si on veut diminuer un peu la hauteur de marche, il faut en rajouter une.
Bonjour Woofy,
Merci pour vos réponses précises!
Le maçon ma apporté la même réponse que vous, donc il ne pourra pas faire de miracle
Par contre, une fois la réalisation faite, les marches doivent être toutes identiques ou c'est possible d'avoir un delta de 1 cm ?
Dept : Meuse
J'en sais rien, j'ai peur qu'une marche avec 1cm de différence de hauteur, ça se sente.
Woofy a écrit:J'en sais rien, j'ai peur qu'une marche avec 1cm de différence de hauteur, ça se sente.
D'accord il faut donc que je veille à la bonne exécution de l'escalier, c'était surtout pour savoir si il faut être au mm près ou il y a une petite marge de manœuvre
Dept : Meuse
Au mm près peut-être pas, mais pas non plus 1cm.
Woofy a écrit:Au mm près peut-être pas, mais pas non plus 1cm.
Entendu, merci beaucoup Woofy.
Bonne journée!
Dept : Meuse
Bonjour, il est autorisé d'avoir une différence sur la première ou dernière marche, les autres doivent être identique.
Dept : Loiret
Bonjour Richard,
Merci, l'escalier doit être fait dans la journée, j'irai contrôler
Dept : Meuse
Il faut que l'escalier soit balancé hein !
S'il n'est pas balancé, l'intérieur du virage est dangereux.
Il y a des méthodes pour les calculer ... ou comme je l'utilise ici des logiciels fait pour !
Bonjour.
Pas du tout obligatoire de balancer les marches.
Il suffit de prendre le virage vers l'extérieur.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Je plussoie, balancement in con tour nable
( pas longtemps que je connais ça !! a 77 ans on en apprends encore tous les jours ) )
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour Richard,
Sujet crée à 9h00 ce matin et coulage de l'escalier dans la journée.
Dans le genre j'ai chié dans mon froc je viens chercher du papier il n'y a pas mieux.
Un escalier se conçoit à l'avance.
Comme je vois vide sur entrée j'avais des idées mais là c'est totalement inutile de poser des questions.
dakota76 a écrit:Je plussoie, balancement in con tour nable
To-ta-le-ment faux.
Et personne ne me fera changer d'avis.
Il suffit de décaler la ligne de foulée et on voit immédiatement que le balancement n'apporte rien ni au confort ni à la sécurité.
Bonjour Richard,
Bonjour Calète,
Je vois que vous êtes toujours aussi talentueux pour distiller votre venin sur le forum...
Merci pour votre intervention fort utile!
Dept : Meuse
Venin ?
Trop drôle.
Hop ! Liste noire.
Calète a écrit:Venin ?
Trop drôle.
Hop ! Liste noire.
Oui votre venin, une vie bien triste j'imagine...
Dept : Meuse
Bonjour Richard,
1 cm est acceptable étant donné que vous êtes dans le gros œuvre.
Après de toute manière il va y avoir un rééquilibrage au mortier. Puis le carreleur va coller le revêtement dessus avec ma colle.
J'ai eu un concepteur d'escalier au téléphone dans la journée (ouais je suis aussi en plein dedans, c'est un hasard). Il m'a confirmé qu'il peut y avoir une légère différence de hauteur sur la 1ère et/ou la dernière marche, mais les autres doivent être identiques.
Calète a écrit:Bonjour.
Quand tu as 5 ans et que tu fais tout à fond, tu coupes également le virage.
idem lorsque plusieurs personnes se croisent sur l'escalier (parce que ça arrive). Loi de Murphy oblige, ça sera proche du virage.
To-ta-le-ment faux.
personne ne peut nier que c est plus confortable
La ligne de foulée est une ligne imaginaire que l on ne peut decaler , personne ne me fera changer d' avis !
aamoi10272
Un partout la balle au centre.
Moi je sais que j'ai raison avec mon expérience et mes arguments BiggrinTongue
Dans ma carrière j'ai dessiné des centaines d'escaliers de toutes sortes , formes et toutes hauteurs .
Je confirme le balancement c'est nettement plus confortable.
Exemples:
Basilique de Yamoussoukro escalier dans une foret de tubes.
Palais des congrès de Dijon 3 escaliers Hélicoïdaux elliptiques à tronc de cône inversé.
https://www.google.fr/maps/@47.328787,5.0514614,3a,75y,25.66h,86.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sV16H4fv665IdXSZPCaO2-Q!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
Cathédrale de Rouen suppression existante et mise en place d'un neuf de 94 m de haut
etc..
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Exemples:
etc..
Bonjour.
Où l'on apprend que w36xb2w est l'auteur de Stairway to Heaven.
Led Zeppelin lui en est éternellement reconnaissant
https://youtu.be/QkF3oxziUI4?si=1EsSVRNbBIY3ekPb
Sinon j'insiste lourdement, un escalier "droit" même un qui tourne, donc un escalier non balancé est bien supérieur en confort d'utilisation.
Bonjour calète
Je te laisse a tes convictions comme d'habitude.
J'ai oublié de te mettre en liste noire .
Si on lit tout tes 9806 messages depuis 2022 !!! ce n'est que critiques je pense que tu cherches le record de messages postés.
Bonjour w36xb2w.
Lecture d'un seul oeil vu le nombre de conseils judicieux que je donne. Je me base sur les "C'est utile" qui est une mesure concrète, je ne sombre pas dans l'autosatisfaction.
Et lecture ne décelant pas l'humour de mon message ci-dessus ce qui est fort dommage.
Bonne année 2024 et pour commencer bonne journée w36xb2w.
Onsoir
w36xb2w
Il faut reconnaitre  que Caléte est tres performant dans sa spécialité et  passe beaucoup de temp sur ce forum,  il a son caractère comme tout le monde
Alors, je vais quand meme le titiller un peu   au sujet du balancement d' un  escalier
L avantage d un  escalier balancé  est que pour les personnes agées ou handicapées , le fait d avoir la main courante du cote de l axe , ce qui est généralement le cas, est un tres gros avantage
La , il est Coincé , il ne peut dire le contraire ; il est vaincu
Et le plus important , BONNE ANNEE A TOUS ? la santé surtout , le reste s arrange toujours
aamoi10272
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h21
6
