Quelle poutre pour l'ouverture d'un mur porteur.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Landes
Pourriez-vous me dire quelle section de poutre je dois installer sur une ouverture de 2m de large dans un mur porteur supportant 2X4 solives de part et d'autre des 2 planchers des combles non aménageables. D'un coté les solives du plancher mesurent 3m50 et de l'autre coté 3m20. Elles sont espacées de 45 cm.
J’ai consulté les abaques et, si je n’ai pas fait d’erreur :
Le poids propre des matériaux :
-  panneau de plancher 14 kg/m²
- solivage (estimation) 24 kg/m²
- plafond 10 kg/m²
Total = 48 kg/m²
Les charges d’exploitation :
Habitation : 0 kg/m²
Charges ponctuelles pour un plancher de combles non aménagés : 55 kg/m2
Charges totales que le solivage doit reprendre : 48 + 55 = 103 kg/m²
Calcul de la surface de la bande de chargement de la solive:
Plancher #1: 0,45 m x 3,5 m = 1,575 m²
Plancher #2: 0,45 m x 3,2 m = 1.44 m²
Calcul de la charge s’exerçant sur la bande de chargement :
Plancher #1: 103 kg/m² x 1,575 m² = 162 kg/solive
Plancher #2: 103 kg/m² x 1,44 m² = 148 kg/solive
Il y a 4 solives de chaque côté :
Plancher #1: 4 x 162 kg/solive = 648 kg
Plancher #2: 4 x 148 kg/solive = 592 kg
Le total fait: 648 + 592 = 1240 kg
La moitié de la charge est supportée par les extrémités des solives en appuis sur les murs opposés, on aurait donc :
1240 / 2 = 620 kg de charge sur la poutre au dessus de l'ouverture.
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils!
Dept : Landes
En cache depuis aujourd'hui à 14h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
