Que faire avec parquet existant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Env. 30 message Meuse
Bonjour le forum. Je suis en cours de renovation d'une maison et plusieurs avis se presentent concernant le parquet. Du cou, je suis un peu perdu.
Un beau parquet en chene est present dans plusieures pieces. Il est en assez bon etant, et un coup de poncage et vitrification lui donnera apparement une nouvelle vie! Cependant, ce parquet qui est au rdc, est posé sur des petites poutres (mauvais terme peut etre?) en bois.
Il me semble que c'est posé directement sur de la terre dure ou vieille dalle, sans isolation recente/efficace. Plusieures personnes m'indiquent que les rdc c'etait un peu la poubelle du batiment, ils jetaient tout et apres posent le parquet alors il faut tout enlever et refaire une dalle isolée. D;autres avis me disent de laisser tel quel, le parquet reste assez chaud et c'est un faux probleme. D'autres m'indiquent que je n'aurais pas assez de profondeur pour faire une dalle et du coup tout le niveau de la maison, portes, escalier existant etc ... va changer. Le chauffage de la maison sera via chaudiere a buches avec ballon tampon.
Mes inquietude concernant ce parquet :
1- Si je fais le poncage + vitrification uniquement, le sol sera assez froid. Pour mon confort et celui des enfant, j'aimerai bien avoir un sol assez bon pour pouvoir y passer les mois d'hiver etc...
2- Si je decolle tout, comment faire pour introduire du chauffage au sol ? quel type convient a ce type de parquet ? J'ai peur que si je ne fais pas un chauffage au sol, je le regretterais.
3- Faut-il aussi isoler avec le chauffage au sol ? et quelle type de dalle faire ? Epaisseur ?
A savoir, des caves se retrouvent sous la maison, mais il y a deja une bonne epaisseur. Le seul point visibile du bas est celui sur la photo jointe. Sinon, je pense devoir quand meme decoller le parquet pour pouvoir passer les canalisations. Un plan B est possible mais ne me plait pas trop.
Merci pour vos conseils
Dept : Meuse
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
pas facile de répondre précisément mais quelques réflexions.
Soit vous conservez le parquet et vous ne pourrez pas mettre de chauffage au sol et isoler.
Soit vous enlevez le parquet, vous isolez et vous posez un chauffage par le sol dans une chape liquide.
La première solution ne coute pas cher mais n'apportera pas le confort de la deuxième solution qui elle est couteuse.
Attention vous vous lancez dans de gros travaux
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci pour la reponse, je comprends. Serait il plus simple de faire déplacer le parquet sur un etage plutot au rdc ? Dans ce cas, refaire le rdc avec un chauffage au sol moins compliqué ? Exemple?
Dept : Meuse
Attention, un parquet en RDC dans une maison souffre beaucoup. Les grains de sables sous les pieds rayent le vernis.
Peut-être aurez vous un meilleur résultat avec un carrelage posé sur chape.
Dans ce cas, possoble d'avoir un résultat assez confortable ? Cartelage pas froid, plutot comfortable sans chauffage au sol? J'imagine que je metterais dans ce cas des radiateurs dans la pièce ?
Dept : Meuse
En cache depuis avant-hier à 08h30
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
