Refection tableau electrique ou pas
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 76 fois
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
propriétaire d'un grande maison, avec un TGBT principal, un 2nd dans une cuisine, un 3eme dédié à une PAC, et un 4ème déporté dans un garage à plusieurs 10aine de mètre.
je sais faire de la "petite" électricité ( prise, lampe, j'ai installé le tableau du garage) j'ai eu des cours d'electro-technique en école d'ingé mais ça m'a pas passionné a l'époque, dommage maintenant !
suite à l'installation de 3kWc sur ma toiture par un pro, j'ai installé un "Shelly EM" pour monitorer en temps réel la PAC, la phase du linky, et je vais installer un "smart meter" (compteur bidirectionnelle) pour que l'onduleur puisse calculer tout seul l'autoconsommation et la part de revente du système.
BREF
le shelly doit être mis sur un disjoncteur 2A comme le smart meter qui prend quand à lui 3 emplacements du rail DIn. donc 4 emplacements supplémentaires.
donc concrètement je suis au taquet de mon TGBT actuel avec ces 4 emplacements pris,
- sachant que les barrettes on été coupés précédemment, donc les nouveau disjoncteur 2A raccordé "avec un pon".
- plusieurs marques cohabitent ( avec des porte fusible merlin Gerin) en rajoutant ce beau monde, avec plusieurs marques qui ont évolué au fil du temps ( le disjoncteur dédié au solaire est un ager, celui du portail est une autre marque encore etc...) donc impossible de racheter une barrette pour faire propre.
pour faire plus propre, je me tâte a remplacer bêtement tous les portes fusibles et disjoncteur par des Schneider, avec des barrettes de connexion adaptées mais, je n'ai pas la place pour mettre deux interrupteurs différentiels dans mon tableau 2 lignes.
a ma place : vous partiriez sur un agrandissement du tableau (3 lignes) pour mettre 3 interrupteurs différentiels, ou vous changeriez juste tous les portes fusibles ?
merci de vos conseils avisés
ci joint photo avant rajout du meter et des 4 emplacement DIN pris.
PS
De : Bourges (18)
Soit vous ne faites rien
Soit vous décidez de refaire un tableau à neuf mais vous ne le faites pas au chausse-pied, donc au moins 3 rangées (si vous avez la place pour le mettre)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
merci Carminas
je vous ai rajouté deux photos, si jamais votre avis évolue ou non .
ah si détail important. j'ai un disjoncteur a remplacer suite a un court circuit (un ami rongeur)
donc je ne peux pas laisser en l'état, j'ai au moins un disjoncteur a remplacer.
De : Bourges (18)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h48
