Pose plafonnier et applique avec micromodule sans fil Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 63 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je fais refaire l'isolation avec doublage placo. J'en profite pour tirer des cables pour poser des luminaires avec interrupteur sans fil. Ma question est la suivante :
Dois je installer des DCls ou des boites encastrements micro module ou rien du tout à l'ancienne !
Après plein d'hésitations, je pense que je ne vais rien mettre et poser directement les appliques / plafonnier sur le placo car le DCL a l'air bien galère. La boite encastrement micromodule me plait mais je crains que cela dépasse avec le cache des luminaires !
Merci pour votre retour d'expérience.
Olivier
Sujet résolu !
Vous etes en rénovation, vous faites au mieux.
Donc si pas besoin de DCL, vous ne mettez pas de DCL.
Quand à la dimension du micro module, à vous de choisir vos luminaire pour que le socle le recouvre
Sinon, vous pouvez toujours mettre un boitier d'encastrement classique dans le plafond dans lequel vous viendrez mettre le micro module et qui sera recouvert par le luminaire
Mais si vous refaites les placo, pourquoi ne pas raccorder vos inters en filaire. C'est quand même plus fiable.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci bcp pour votre réponse rapide. Cela conforte mon idée .
Bonne soirée à vous
En cache depuis avant-hier à 12h30
