Seuil de portail sur terrain en pente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Ariege
Bonsoir à tous
Tout d’abord mes meilleurs vœux à tous pour cette https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pnguvelle année.
Nouvelle parmi vous je me permets de vous solliciter
Nous sommes en train de faire construire et avons fait réaliser le mur de clôture avant ainsi que le seuil de portail par une entreprise
Le lotissement est en pente et l’entreprise s’étant servi des fondations utilisées par le lotisseur pour border chaque terrain, https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus retrouvons avec un seuil de portail plat sur le pilier de droite mais avec une remontée de plus de 25 cm près du pilier gauche
Nous n’avons pas encore validé le travail mais je voudrais votre avis sur les modalités que https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus allons devoir faire car en l’état ma pauvre titine ne pourra pas monter cette marche …
Auriez-vous des pistes pour https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus
D’avance merci pour votre aide
Dept : Ariege
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
A priori la photo n'est pas très explicite, je vois le tout plat, surtout 25 cm cela se verrai, et puis portail battant ou coulissant.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:A priori la photo n'est pas très explicite, je vois le tout plat, surtout 25 cm cela se verrai, et puis portail battant ou coulissant.
Sur la photo vous pouvez voir que le seuil est au bas de bois alors que sur la gauche il est en haut ce qui vous montre la différence de niveau.
le portail sera battant ☺️
Dept : Ariege
Photographe Env. 300 message Finistere
Pour mon portail coulissant dans une rue en pente (majs moins que la vôtre), l'entreprise a réparti la différence de hauteur entre les deux extrémités du rail : le rail est 6 cm plus haut que la rue d'un côté, et 6 cm plus bas que la rue à l'opposé.
Quelle est la largeur de votre portail ? Il faudra peut-être faire passer la voiture du côté où le seuil est au niveau de la rue.
Je ne comprends pas tout dans vos explications, au début c'est 25cm, maintenant c'est 6cm et 6cm, une semelle de portail doit être au même niveau partout.
De : . (1)
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Liloc
Le coffrage est oblique mais, sauf erreur, le niveau du seuil est comme représenté en jaune ci-dessous.
Dans tous les cas, un éventuel aménagement pour aider à monter gravir la partie gauche, devrait se faire sur un espace commun de la copropriété…? Cela pourrait vous être opposable. Ce travail n’est pas acceptable.
Avant l’exécution de ce travail, un plan aurait dû montrer avec évidence, l’impossibilité d’un accès horizontal en limite stricte…avec une telle pente (Cette remarque pour déterminer qui devra casser et refaire…).
Pour la suite, qui est en charge de l’installation du portail ?
Mon retour d’expérience sur un environnement quasi identique: 20 cm de dénivelé, donc 5 de moins que chez vous…Pour ma part c'était un coulissant avec la contrainte supplémentaire donc de réaliser un plan horizontal juste derrière. Ce que vous n’êtes pas tenu.e de faire.
J’ai utilisé l’espace entre piliers pour réaliser un accès en « hélice » avant d’atteindre le seuil de roulement (horizontal) du coulissant. Je pense que c'est faisable chez vous , mais pas sans casser ...
gilles2776 a écrit:Je ne comprends pas tout dans vos explications, au début c'est 25cm, maintenant c'est 6cm et 6cm, une semelle de portail doit être au même niveau partout.
Je pense que vous me confondez avec le posteur.
Le posteur a 25 cm de différence de hauteur entre la droite et la gauche de son seuil.
Chez moi c’est 12 cm, répartis en 6 cm au-dessus de la rue d’un côté et 6 cm en-dessous de l’autre côté, afin que le seuil soit de niveau et qu’il soit franchissable. Bien sûr, le rail est suffisamment en recul par rapport à la rue pour que la pente ne soit pas abrupte entre la rue et le seuil...
Pour un portail coulissant, le seuil doit être de niveau, il ne peut pas suivre la pente. J’ignore si le seuil d’un battant peut tolérer une petite pente.
Mazoenn Désolé, en effet j'ai confondu, j'ai cru que c'était la réponse de l'auteur sans vérifier.
Mimosa4 Vraiment bien ce que vous avez fait, j'aurai pas pensé faire ça, car j'ai un peu le même souci, mais un peu à l'opposé.
De : . (1)
Merci beaucoup pour votre retour
C’est exactement le soucis que nous avons
Effectivement ils auraient du nous expliquer cette impossibilité à réaliser ce seuil de cette façon….
Votre travail est tres propre
Bravo
On va essayer de s’en inspirer pour reprendre
mimosa4 a écrit:Bonjour Liloc
Dept : Ariege
Non c’est malheureusement bien 25 🙄
Excusez-moi si mes explications ne sont pas claires
Dept : Ariege
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h01
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
