Passage fibre internet dans goulottes électricité
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 193 fois
Env. 80 message Vendee
Est-ce que le cable de la fibre dans la maison peut passer par une boite de dérivation ou une goulotte contenant des fils électriques ? (au moins pour quelques centimètres) ? (installation tout en applique)
Merci de vos avis !
Dept : Vendee
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Si on parle bien de fibre optique, je ne crois pas que ça pose de problème pour un usage domestique, surtout si c'est une courte distance.
ceci dit je ne suis pas expert, mais ça vous fait un avis.
Dept : Morbihan
Oui, c'est bien de la fibre optique. Je pense je vais prévoir comme ça, si possible la fibre sera séparée des fils électriques mais passage obligés par une boite de dérivation.
Merci de votre avis en tout cas !
Dept : Vendee
Les ondes électromagnétiques peuvent perturber le signal optique (qui est aussi d'ailleurs une onde électromagnétique) mais (1) il existe des fibres blindées (2) la probabilité est quasi nulle pour des courants de 50 Hz avec des courants domestiques sur de courtes distances et (3) à ce niveau de transport, pour le signal optique, il y a des protocoles de rattrapage/correction donc effet nul.
Faut voir aussi si votre fournisseur met de la fibre blindée FTTH longue distance qui est aussi nécessaire pour protéger des rongeurs et je crois que c'est le cas en général mais me souviens plus.
Au point de vue signal dans une installation chez soi, pas necessaire.
Dept : Haute Savoie
Https://www.honecable.com/fr/structure-et-types-de-cables-a-[...]a-fibre-optique-armure/
De nouveau, pour usage domestique chez soi, inutile sauf en cas d'explosion nucléaire.
Dept : Haute Savoie
Merci de votre avis ! Une simple goulotte coupe les ondes électro-magnétiques ?
Dept : Vendee
Non. Il n'y a que ce que l'on appelle des cages de Faraday qui empêchent les ondes de pénétrer un volume, le blindage métallique est une forme de cage de Faraday.
Dept : Haute Savoie
Un des avantages de la fibre est qu'elle présente une immunité totale vis à vis des rayonnements électromagnétiques.
Il n'y a donc aucun risque à longer une ligne électrique (même à haute tension, sans blindage, il vaut mieux).
Le seul point à respecter lors de l'installation est le rayon de courbure de la fibre, prévoir 10 à 15 fois le diamètre gainé de la fibre.
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Désolé mais même si c'est vrai aux niveaux des applications domestiques, la fibre et ce qui constitue la fibre n'est pas totalement immune (pour reprendre votre affirmation) aux rayonnements électromagnétiques et champs électriques et même si l'effet est infinitesimal il est cependant réel pour des, applications dans certains milieux (nucléaire notamment), très longue distance, exposition aux rayons à très hautes énergies (exemple rayons X, rayons gamma pour lequel la fibre peut même être utilisée comme capteur pour mesurer l'intensité), etc.
Suis obligé d'aller plus loin:
1) Le champ électrique ou magnétique : peut induire un effet électro-optique ou magnéto-optique, qui change l’indice de réfraction de la fibre en fonction de l’intensité du champ.
2) La radiation ionisante : provoque des défauts dans la structure du verre, ce qui augmente l’atténuation et le bruit du signal optique.
Ceci a été mis en évidence dans de multiples recherches, ci-après vous noterez la fin du paragraph où il est recommandé 'To shield' (protéger /blinder) la fibre.
Je sais que je suis en train de couper les cheveux en 4 et vous avez raison, au niveau domestique, et je me répète aussi, aucun impact et il est inutile de blinder sauf si on anticipe que Poutine appuie sur le bouton rouge.
Dept : Haute Savoie
Erreur de manoeuvre
Dept : Vendee
En résumé, malgré l'existence du champs électro-magnétique, il est bien possible de passer la fibre à côté des fils électriques usuelles. On est d'accord ?
Dept : Vendee
Dept : Haute Savoie
hexamatic a écrit:Le seul point à respecter lors de l'installation est le rayon de courbure de la fibre, prévoir 10 à 15 fois le diamètre gainé de la fibre.
Le rayon de courbure, cela veut dire que la fibre ne peut pas faire un angle droit ?
Parce qu'elle va arriver le long du mur extérieur et pour entrer dedans, va bien falloir faire un coude.
Comment je fais ?
Dept : Vendee
Vous pouvez faire un angle droit, mais tout en respectant une courbe.
Exemple : https://www.cable-box-fibre.com/fr/content/19-rayon-courbure-fibre-optique
OK, merci !
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 13h15
