RJ45 compatibilité et fonctionnement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, bonsoir !
Malgré quelques heures de recherche sur le net je ne trouve aucunes réponses à mes questions !
Étant dans les travaux de rénovation de ma maison, j'ai pour envie de consacrer l'une des pièces de l'étage à la fonction de bureau. J'aimerai que mon pc dans cette pièce soit connecté à internet par câble. Vieille maison avec murs bétons et métal dedans, cage faradet ++ mauvaise transmission du wifi 👍
Première question, est-il possible de partir de la box avec un câble RJ45 ( embout mâle dans la box ) pour aller directement dans la pièce voulue et créer une prise femelle dans cette pièce. Pour faire simple, est-ce qu'un câble box vers prise femelle RJ45 directement suffit a son fonctionnement ? Ou faut-il passer par un boîtier, Switch ou autres ?
Deuxième question, j'ai pris un câble cat 8 double embouts mâle de 30m. Pour la simplicité du chantier, j'ai coupé l'un des embouts mâle pour pouvoir naviguer plus facilement dans des trous plus petits et dans une gaine. Étant un câble cat 8 doit-il obligatoirement être connecté à une prise femelle cat 8, voir même un embout mâle cat 8. C'est du 8 brins de cat 6 a 8 donc j'imagine que c'est rétrocompatible 🤷 Mais est-ce que ça engendre une  perte de débit ? Est-ce que le câble cat 8 se retrouve bridé par le connecteur ou prise cat 6 ? J'aurais besoin d'informations là dessus
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Si c'est pour une seul prise rj45 pour un PC, vous pouvez sans switch, un switch servirai pour en alimenter plusieurs.
Dept : Ain
La box intègre déjà un petit switch, donc si pas besoin de plus de prises, inutile de rajouter un switch.
Un câble cat8 ? Mais vous allez faire quoi avec ça ? Vous pouvez je crois mettre une prise cat6, ça bridera (si on peut appeler ça brider) à la vitesse du cat6 mais ça devrait marcher.
Ps : cat6 c'est 5 a 10Gbps sur 55m. Cat6a c'est 5 à 10 Gbps sur 100m. Cat8 c'est 40 Gbps sur 50m et 100Gbps sur 100m.
Votre carte réseau c'est du 1Gbps non ? Et votre abonnement internet c'est du 2Gbps ? Et Netflix en débit max c'est 25 à 30Mbps ?
Membre utile Env. 400 message Ain
Dans la logique, oui, dans la pratique, quitte à tirer un câble, autant mettre une prise femelle des deux côtés du câble (côté box et côté bureau). Ça fait beaucoup moins bricolage.
Pour vorte deuxième question, les connecteurs sont garantis pour supporter les normes des câbles correspondants. Si vous prenez un connecteur catégorie 6, il fera au minimum les specs du câble catégorie 6 mais ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas plus.
Comme dit Woofy, à moins d'avoir une carte 10Gb sur votre ordinateur, vous avez largement de quoi faire en utilisant un connecteur 6A voir 6 vu la longueur de câble qui est de 30m.
Dept : Ain
1/ Oui vous pouvez faire cela si vous n'avez qu'une prise à alimenter
2/ Vous serez limité par le débit de l'élément le plus faible donc cat6.
Ce qui est très largement suffisant pour les usages actuels.
Carminas
Dept : Cantal
+1.
C'est quand même dommage d'acheter (cher) un câble, puis de couper une de ses extrémité
Autant acheter du câble ethernet, mettre une prise fenêtre d'un côté, et de l'autre soit une autre prise femelle, soit un patch panel. C'est pas beaucoup plus cher mais c'est beaucoup plus propre et évolutif.
Après je peux comprendre qu'on fasse selon ses connaissances du moment.
Bonjour/bonsoir à tous.
Déjà j'aimerais vous remercier pour toutes vos réponses et votre partage de savoir.
Alors ayant pris en considération vos réponses, j'ai décidé de faire femelle vers femelle. Une prise femelle derrière la box, tirage de câble jusqu'à la pièce souhaité, prise femelle. Effectivement beaucoup plus propre qu'une gaine qui sort du sol et un câble qui sort du mur ! Vous aviez raison.
Esthétiquement c'est cool, maintenant mon problème c'est que ça ne marche pas. Maintenant pourquoi 🤦
Si on récapitule depuis le début, j'achète un câble sur Amazon, mâle/mâle cat 8 30m, pensant tirer simplement de la box a la pièce souhaiter. Câble testé au préalable en liaison direct, fonctionnel 👍. Ensuite pour faciliter le chantier, je décide de couper une des extrémités, ça m'a permis de pas dégainer le foret de 20 de diamètre pour passer l'embout mâle et de me contenter d'un 8.
Je poste mon précédent message sur ce forum et je lis vos réponses, effectivement femelle / femelle ça fait beaucoup plus propre. Ayant du mou, environ 10m, je coupe, donc noter bien, important pour la suite, je me retrouve avec du coup un deuxième câble provenant du premier et ça me donne, coupé/embout mâle. Je file à brico j'achète deux prises femelle, entre temps je me fais livrer un embout mâle également. Pour '' gagner '' un câble je met un embout mâle au bout de mon morceau coupé/mâle, donc je récupère un mâle/mâle, sauf que il ne marche pas, rien a faire. Et c'est pas une erreur de connexion en A ou B, tout est en B j'ai regardé, et tous mes autres câbles ethernet déjà préfait en usine sont en B aussi et fonctionnent. Bon a la limite pas de problème je voulais récupérer un câble, c'est loupé. Maintenant autre problème. Et le plus gros, mon installation femelle/femelle ne fonctionne pas. J'ai relié la prise femelle de derrière la box, avec un câble ethernet d'usine ( testé en liaison direct, fonctionnel ) et a l'étage j'ai relié un câble ethernet, fonctionnel aussi en liaison direct a l'appareil que je veux connecter, dans le futur un pc, mais là n'ayant qu'une xbox je me suis servi de ça ( testé aussi en liaison direct, fonctionne ) j'ai vérifié, fait, refait les branchements de mes prises femelles je suis belle est bien en B les câbles sont biens dedans, là je sèche. Pourquoi ça ne marche pas. Les brins de mon câble qui me sert a la liaison femelle/femelle ( le cat 8 d'amazon ) me semble un peu fin, dans les vidéos tutos pour connecteur RJ45 les brins rentrent souvent niquel s'emboitent bien dedans et tiennent une fois positionnés là où il doivent l'être, moi c'est moin le cas, même une fois dans leur emplacement, ça peut ressortir très facilement au moindre mouvements. Peut-être que c'est juste une illusion apporté par les vidéos et que c'est normal je ne sais pas.
Je fais appel à vous, j'ai besoin d'aide ! ^^ Merci d'avance pour vos réponses
Petite précision, au niveau du port ethernet de ma box, des LEDs s'allument si le réseau câblé fonctionne, là rien, rien du tout. Sauf a un moment elles ont clignotées. Mais pourquoi, qu'est ce qu'on a fait de spécial a ce moment pour qu'elle clignote ?
Je pense qu'il va falloir vous équiper avec un testeur de rj45. Ça coûte 10€ et ça teste la continuité des câbles et le bon ordre des 2 côtés.
Même une fois dans leur emplacement, ça peut ressortir très facilement au moindre mouvements
Je dirai que le problème vient de là, les fils ne sont pas bien pris dans le connecteur, et du coup, faute de lien entre les paires du câble et le connecteur, il n'y a pas de connectivité
Dept : Ain
Parcequ'on est d'accord le problème vient forcément de soit mes raccordements au niveau des prises femelles, soit mon câble entre ces deux prises. Femelle vers femelle simplement alimenté par box internet ça devrait marcher ? Vu que les deux câbles branché a chaque extrémitées sont d'usine et fonctionnelles ça vient forcément de mon femelle vers femelle. Problème possible, numéro 1 j'ai mal fais mes branchements, problème possible numéro 2 le câble cat 8 et mes prises femelles cat 6 sont pas compatibles ? Dernière option mon câble n'a pas apprécié de se faire raccourcir et ne fonctionne plus
Une fiche mâle cat6 ne convient pas pour un câble cat8 qui est beaucoup plus épais. Normalement, ça ne rentre pas.
Avez-vous une photo pour ces tentatives de raccordement ?
Mais pourquoi aller mettre du cat8 dans une habitation ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h15
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
