Renforcer un entrait de charpente abîmé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 82 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous.
Je suis souvent venu chercher des informations sur ce forum car je suis actuellement en rénovation d'une maison ancienne en pierre. C'est la première fois pour moi que je publie donc je vais tenter d'être le plus clair possible !
Les caractéristique de la charpente sont les suivants :
-Entrait de 12m de section 300x300
-Arbalétriers de section 300x120
-Poinçon de section 220x220
-Contrefiches de section 80x100
-Jambes de force de 140x120
Au niveau d'un des appuis sur le mur, l'entrait est complètement dégradé. Les anciens propriétaires ont mis en place un poteau béton sous l'arbalétrier afin de soutenir l'entrait. Il ont également mis un poteau bois vers le centre de l'entrait.
J'aimerais supprimer ces poteaux mais je me pose des questions sur la faisabilité et les réparations à réaliser. J'avais en tête un moisage sur cette partie de l'entrait avec boulonnage de l'arbalétrier sur l'entrait. Aucun des charpentiers que j'ai rencontré ne m'a parlé de solution comme celle ci mais uniquement de remplacer les poteaux pour les rendre plus esthétiques. Hors il me semble que l'entrait n'a pas besoin d'être soutenu comme il ne travaille pas en compression (au moins en son centre ?). Suis je à côté de la plaque ?
Je joins quelques photos !
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 800 message Morbihan
En monument historique je vois régulièrement des charpentiers faire des greffes et remplacer toute la partie dégradée avec un minimum d'impact visuel.
Mais dans votre il faudra découvrir en partie pour pouvoir acceder, c'est un gros boulot.
Dept : Morbihan
Merci Joachi1 pour votre réponse ! Effectivement l'accès me paraît complexe avec un assemblage qui ne doit pas être le plus simple à réaliser. J'ai vu des système de résine avec ferraillage mais je doute de la solidité de l'ensemble. N'y a t'il pas d'autres solutions pour supprimer ces poteaux même si le visuel est dégradé sur cette partie endommagée ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
