Dalle et fondation pour garage ossature bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 119 fois
Bonjour à tout le monde et tout mes vœux  pour cette nouvelle année.
Tout d'abord merci de me lire.
Je prévois la construction d'un garage en ossature bois de 25m2 accolé à ma maison elle aussi en ossature bois.
Ma question porte sur les fondations et la dalle béton.
Puis je faire des gros plots de béton armés à différents endroit sous la dalle plutôt que de faire de grosses fondations? J'ai lu que cela pouvait se faire...
Ma deuxième question porte sur les surbots que je dois faire sur la dalle pour accueillir les lisses basses de l'ossature, puis je les faire avec des parpaings en U ferraillés?
Bonne journée et merci pour vos retours.
Déjà il faut connaitre la nature du sol. C'est elle qui va déterminer le type de fondation.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Le sol est argilo-limoneux. A cet endroit il y'a une allée carrossable et le sol ne se déforme pas.
Pour faire des fondations, il faut connaitre les descentes de charges, et il faut connaitre la capacité portante du sol. Cette 2ème chose, c'est le boulot d'un géotechnicien et de l'étude de sol G2 AVP.
Pour un garage c'est peut-être un peu surdimensionné mais c'est le seul moyen d'être certain.
Sinon tentez de faire ce que vous voulez. Dans le pire des cas il n'y aura pas péril en la demeure, il faudra juste refaire le garage.
Chez moi, le sol était bon et je pouvais faire un peu ce que je voulais comme fondation.
J'ai décidé de mettre du concassé sur 50cm d'épaisseur (en 2 fois, tassé au rouleau compresseur vibrant 2T ... je me suis fait des amis ce jour là), puis de faire un radier. Peut-être très largement surdiemnsionné, mais j'ai fait l'économie d'un BE béton, et le radier était simple à faire même si un peu plus cher en raison du ferraillage (mais je l'ai fait sans bêche périphérique).
En revanche j'avais l'étude de sol, donc je savais que le sol était portant et que je pouvais poser mes fondations seulement à la profondeur hors-gel (d'où les 50-60cm de grave compactée, le hors-gel est à 80cm chez moi).
Merci de votre retour, mais je fais un garage de 25m2 en bois et il n'y aura jamais de voiture dedans, pour la profondeur hors gel je suis à 10km de la mer,je suis à moins de 30cm... le sol est déjà empierré, comme je le disais avant, l'emplacement est sur une allée carrossable.
Bonjour, votre garage n'est pas "énorme", et en ossature bois, les descentes de charge seront faibles.
Le plus important est la bonne réalisation de la dalle qui supportera le stationnement.
A votre place, je ferai un dallage de type radier.
Dalle de 15 cm avec double treillis ST25C sur hérisson, des bêches périphériques hors gel avec armature de type semelle renforcée. Vous pouvez même tenter de couler le surbot en même temps si béton pas trop fluide (il faudra préparer un coffrage en amont).
Pensez à mettre aussi un polystyrène contre votre maison avant le coulage pour bien désolidariser les deux ouvrages.
J'ai fait mon abri de jardin en dur comme cela (il fait aussi 25 m2, j'y stocke mon bois), cela n'a jamais bougé, contrairement à la maison...
De : Saint-malo (35)
Fabulus44 a écrit:Merci de votre retour, mais je fais un garage de 25m2 en bois et il n'y aura jamais de voiture dedans
Ahbce n'est pas un garage alors
Mais le poids ne viendra pas des voitures mais de la charpente. Peut-être de la neige si un jour il neige.
Citation: pour la profondeur hors gel je suis à 10km de la mer,je suis à moins de 30cm... le sol est déjà empierré
Mais est-ce qu'il est non gelif sur ces 30cm ?
Après comme je le disais vous risquez peu si jamais vous vous plantez, ce n'est qu'un garage (en fait non c'est même pas un garage).
Pour la neige, je n'y crois pas vraiment, pas de neige ici de plus de 4cms depuis plus de 15 ans, mais on ne sais jamais?! Pour la charpente, c'est un toit plat...
Je pense faire une petite bêche périphérique pour assurer le coût.
Vous construisez pour 50 ans. Si on a un effondrement du gulf stream dans 10 ou 20 ans, vous risquez d'en avoir de la neige !
Fabulus44 J’avais fait un récit à l’époque pour cet abri de jardin. Cela vous donnera peut-être des idées.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39075.php
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
