Crepis facade suite mise en place micro pieux traitement Fissure
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Eguilles (13)
Ma maison présentant quelques fissures sur la façade et en intérieur a fait l'objet d'une déclaration catastrophe naturelle sécheresse . L'assurance a donc fait le nécessaire en faisant intervenir une entreprise spécialisée qui a mise en place 55 miro pieux pour stabiliser la maison.
Au bout d'un an après contrôle que tout est ok  , l'entreprise va procéder à la mise en place d'un nouveau revêtement qui sera imperméabilisant de type I3 selon DTU 42.1 . Mon crépis traditionnel serait dans ces conditions par une peinture plastique qui en quelque sorte permettrait de masquer les éventuelles nouvelles fissures. Je trouve cela totalement aberrant puisque en quelque sorte cela reviendrait à cacher les résultats de travaux réalisés . Ma question est de savoir si dans ce contexte cela est il  vraiment justifié voire légal de proposer ce type de revêtement ?  L'entreprise m'a cependant dit que je pouvais faire un crépis traditionnel comme celui présent en utilisant le budget alloué ce qi peut être gênant si le coût est supérieur .
De : Eguilles (13)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. Je peux vous dire que personnellement, je ne regrette pas l'avoir fait par l'intermédiaire de la DO, il y a 30 ans. Suite à des infiltrations sur une des façades, dont sur du crépis gratté neuf, il a été appliqué une couche de fixateur, puis une peinture façade de qualité. 30 ans plus tard, mes façades sont presques encore neuves si je les compare avec celles des voisins. Maintenant si vous rajouter un crépi, selon vos volets ( battants par exemple), cela risque de poser problème.
En cache depuis hier à 01h49
Photos d'enduits
Photos d'enduits
