Réglage cumulus atlantic 300l
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 115 fois
Env. 40 message Nievre
Bonjour à tous !!
Je viens vers vous car jai fait sauter la chaudière fuel pour mettre une paC air eau pour le chauffage. Mais a côté j’ai un vulgaire chauffe eau de marque atlantic de 2022. Le soucis c’est que le réglage l’installateur me l’a mis sur le max je pense. Et la bien sur la facture explose. Surtout qu’il ne m’a pas mis de contacteur jour nuit. Je voudrais qu’une âme charitable ayant les connaissances de ce type de thermostat maiguille pour le régler au mieux. Je joins une photo que j’ai trouvé sur le net mais qui est similaire au mien.
Merci infiniment
Dept : Nievre
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
J ai le meme en 200litres depuis 2 ans. Perso j ai mis le pointeur sur le plus. L eau reste hyper chaude mais je descendrai pas par peur des bacteries.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour la réponse. Mais j'aimerais connaître la signification des points et savoir à quoi correspond les positions.
Dept : Nievre
Il me semble le premier 55 60 65 ou 50 55 60. Un truc ds ce genre quoi. Mais il me semble que le max c 65.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Kaneda58 a écrit:Je viens vers vous car jai fait sauter la chaudière fuel pour mettre une paC air eau pour le chauffage.
L'avenir te dira si tu as fait un bon choix...
Pourquoi vulgaire ? ; plus c'est simple de fonctionnement, plus c'est fiable sur le moyen/long terme
Sur max, l'eau doit être très chaude, mais il ne faut pas croire que tu vas faire de grosses économies en abaissant la consigne de chauffe.
Il faut abaisser l'eau à 55°C en sortie chauffe-eau. Ainsi un enfant ne peut pas se brûler en ouvrant que l'eau chaude et tu ne risques pas de proliférations de bactéries liées à la légionellose.
Tu peux régler le curseur juste en dessous de la flèche sous le +
Il a probablement raison si tu n'as pas d'abonnement HC/HP.
Par contre si tu payes cet abonnement plus cher, c'est pour t'en servir et ton installateur a fait une belle erreur. Mais il fallait aussi le lui demander...
JC
Actuellement en ligne !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci pour cette réponse détaillée. Je n’ai pas de contrat hoc/hp mais du coup le cumulus fonctionne h24 dès que je tire de l’eau. Je sais pas si c’est la bonne solution. Et j’aimerais comprendre à quoi correspond le . et le .. sachant que j’étais réglé sur le .. ( la ou c’est entouré)
merci pour vos contribution
Dept : Nievre
Exocet a écrit:Il me semble le premier 55 60 65 ou 50 55 60. Un truc ds ce genre quoi. Mais il me semble que le max c 65.
Dept : Nievre
Le . c est 55.  Le .. le premier . c est 60 et le second . c le max, soit 65.
Neanmoins et peut etre a tord je pense qu il y a qq economies a faire en energie de chauffer a 50 ou 55 que 60 ou 65.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ton installation me pose plusieurs questions
Tu as mis un CE de 300 litres
Quelle est ta consommation , ou combien êtes vous de personnes ?
Car pour un fonctionnement en chauffe continu , je pense que un volume de 300 litres est surdimensionné. 150 litres serait largement suffisant ( mais je ne connais pas le nombre de personnes au foyer).
pour moi, 300 litres c'est un volume de stockage ( tu chauffes 300 litres une fois et on attend le lendemain)
Donc si tu penses que tu consommes trop, je vois 2 solutions pour faire des économies :
    -isoler le ballon
    -le faire fonctionner avec une horloge qui t'éviteras de consommer de la puissance au moment ou d'autres appareils tirent aussi, ou alors délesteur pour éviter que PAC et CE marchent en même temps.
Car je pense que tu pourrais ainsi diminuer la puissance de ton abonnement.
cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
    -isoler le ballon
cdt
Merci pour ce retour. Alors moi aussi ça me paraît énorme, même si on est 4, c’est le vendeur (engie) qui a jugé bon de faire ça. Et quand j’ai demandé si il mettait un contacteur, ils m’ont rétorque qu’il ne le faisait pas… la pompe à chaleur est une 9kw et j’ai un abo 9 kw. En ce moment ça consomme pas mal et j’entends toujours le ballon. Atlantic préconise de mettre sur .. il disent que c’est 4 mais pour moi il n’y a rien au dessus. Ça serait plus simple de mettre des chiffres de température mais bon. Je ne savais pas mettre le contactzur moi même et payer qqunn… je suis déjà pris à la gorge parce que je paie EDF
Dept : Nievre
Perso j ai un 200litres. 2 douches dont une longue, un bain, une grosse vaisselle et il est quasi vide. 3 personnes.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour moi, tu vas faire quelques économies en abaissant la température de chauffe sur ton thermostat. Mais comme déjà dit, le mieux étant d'isoler thermiquement ton chauffe-eau et surtout toutes tes longueurs de tuyaux d'eau chaude dans ton habitation.
Si tu n'as pas d'abonnement HP/HC, c'est inutile de passer par un contacteur. Ce contacteur permet de fonctionner en automatique avec impulsion compteur HP/HC, ou alors en mode "marche forcée".
Dans ton cas le chauffe-eau est alimenté en permanence et régule sur son thermostat. Ainsi, tu as toujours de l'eau chaude.
Si tu insères un programmateur, tu vas chauffer uniquement aux heures voulues, avec risques de te retrouver avec de l'eau froide, et de toutes façon, il y aura une longue phase de fonctionnement après interdiction de chauffe...
Mieux vaut chauffer régulièrement que par pics.
De toutes façons en fin de journée, ta consommation d'électricité sera globalement la même.
Tu parles de vulgaire chauffe-eau, de PAC air/eau et d'une grosse consommation d'électricité...
Il faut savoir que si ta PAC est sous-dimensionnée ou défaillante, c'est ses résistances électriques internes qui assurent la continuité du chauffage..., et cette consommation peut être loin d'être négligeable !
Perso, vieux chauffe-eau de 200 litres ; ça passe sans aucun problème pour 4 personnes.
JCdu26 a écrit:Pour moi, tu vas faire quelques économies en abaissant la température de chauffe sur ton thermostat. Mais comme déjà dit, le mieux étant d'isoler thermiquement ton chauffe-eau et surtout toutes tes longueurs de tuyaux d'eau chaude dans ton habitation.
En fait je veux mettre à 55 comme préconisé par le fabricant. Je veux pas mettre à 60 ou 65. Ma pompe à chaleur marche bien c’est sur ça consomme bcp quand il fait froid comme ça. Merci pour ces conseils je ne pense pas mettre de contacteur du coup. Mais si quelqu’un connaît bien ce modèle de cumulus je veux bien qu’on me dise où je doit mettre le curseur pour avoir 55.
Dept : Nievre
à 55°C, tu ne dois pas supporter l'eau dans la paume de ta main.
à 50°C, c'est limite supportable ; du moins pour moi W00tW00t
Le plus simple étant de contrôler la température eau chaude au point le plus proche de sortie chauffe-eau ; tu dois bien avoir un thermomètre de cuisine !
Plus qu'à fignoler le réglage..., un contrôle à chaque fin de cycle de chauffe pour que la comparaison soit efficace.
JCdu26 a écrit:à 55°C, tu ne dois pas supporter l'eau dans la paume de ta main.
Oui j’ai eu l’idée mais je ne dispose malheureusement pas de thermomètre
Dept : Nievre
En cache depuis avant-hier à 16h10
Photos plomberie
Photos plomberie
