Rénovation du sous sol - la cave/cellier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous ,
Je m'attaque au projet de rénovation du sous-sol de ma nouvelle maison .
Je commence par la cave / cellier de 12m2 . Une grande partie de la pièce est en terre battue recouverte de gravier le reste est une petite dalle de béton. L'humidité y est assez présente. Je souhaite y entreposer mes denrées alimentaires ainsi que mes bouteilles de vin.
Je voudrais isoler le sol en terre battue. J'ai vu qu'on pouvait mettre du polystyrène extrudé mais ce procédé est il uniquement fait pour être coulé dans une dalle ou peut on poser un revêtement pvc directement dessus?
L'isolation des murs se fera par l'extérieur , la fenêtre changée également mais je pensais rajouter une ventilation par hygrométrie pour réguler le flux d'air dans la pièce, qu'en pensez vous?
Vu que c'est une pièce en sous sol, où dois positionner les flux d'air?
Merci à tous pour vos conseils
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 800 message Morbihan
comment sont les mur ?
Si vous bloquer l'humidité dans le sol, il y a de grandes chances de remontées par les murs.
L'isolation du sol est-elle indispensable ?
Je pencherai pour une ventilation permanente (qui pourrait être naturelle) arrivée d'air en bas d'un mur, évacuation près du plafond.
Dept : Morbihan
Bonjour.
L'arrivée d'air en bas du mur dans un sous sol comment faire ?
Sinon je suis en total accord avec Joachi1.
Dept : Alpes Maritimes
Les murs sont en agglo. Non l'isolation n'est pas indispensable mais je pensais que c'était le mieux à faire.
Pour l'arrivée d'air, je peux la placer via un tube pvc ? Il faut donc 2 perçages dans le mur, c'est ça?
Dept : Eure
J'ai trouvé cette image dont je ne comprends pas le texte
Dans l'idéal la prise d'air coté Nord, la cheminée coté Sud.
Pas besoin de moteur ça ventile tout seul.
après on s'adapte, un chatière de toiture au lieu de la cheminée parait pertinent...
Si vous préférez sortir en façade, le tirage naturel sera moins bon mais peut-être suffisant, sinon possibilité d'ajouter un extracteur par la suite.
Tout en PVC de 100 bien sur.
Dept : Morbihan
Merci beaucoup, cela me parait plus clair grâce à vous Biggrin
Dept : Eure
Si c'est bien enterré, l'isolation au sol ne servira à rien si les murs de la cave ne sont pas isolés. la température d'une cave est relativement stable au file des saisons.
le gravier c'est bien pour avoir un sol qui respire, relativement propre et pas cher.
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:J'ai trouvé cette image dont je ne comprends pas le texte
Подвал qui se prononce podval c'est cave en russe.
ход возлуха, khod vozdoukha, flux d'air .
Le kh se prononçant sensiblement comme la jota espagnole.
Ce soir sur PC je modifierai ce dessin en mettant les traductions.
Ce principe de ventilation naturelle d'un sous sol est très bien.
Il n'est peut-être pas obligatoire de monter en toiture mais ainsi le différentiel de pression est plus élevé.
c'est la première image que j'ai trouvé, je n'ai pas pris le temps de chercher plus mais ça existe surement déjà en français.
Le repérage nord/sud peut être bien à ajouter, il favorise encore plus le flux d'air naturel grâce à la différence de température (donc de pression) au soleil ou à l'ombre.
Le sens des vents dominants peut aussi être pris en compte.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h10
Devis rénovation de maison
