Remplacement bouche d'aeration WC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 95 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour, je dois remplacer la bouche de ventilation à détection défaillante de mes wc.. le diamètre du tube de la fixation au plafond est elle standard ? merci
Dept : Tarn Et Garonne
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Généralement, pas trop de soucis
De : Manche (50)
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Il y a plusieurs tailles possibles : 80, 100, 125, parfois 150. (en millimètres)
c'est standardisé en ce sens (pas de 106.84 mm)
soit vous pouvez trouver l'info en fonction du modèle de bouche existant, soit il faut démonter pour savoir.
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Bonjour
merci.. je vais donc mesurer d'abord ce qui est en place en saillie au plafond et voir ce qui est proposé dans le commerce ensuite.. cordialement
Bonsoir.. j'ai retiré l'appareil en le tirant simplement vers le bas.. il laisse apparaitre son support en plastique scellé dans le plafond d'un diamètre intérieur de 75mm et environ 105
extérieur...
aussi je me demande à quelle partie correspondent les diamètres standards que vous m'avez indiqué.. vais je devoir desceller la bouche au plafond pour remplacer la bouche ? merci de votre aide
Hello
Mesurer le diamètre intérieur de la manchette au plafond
De : Manche (50)
Je ne sais pas exactement.
La gaine dans le plafond est probablement en 80 du coup, il faudra sûrement changer le support noir. Et trouver un remplacement complet en 80, sauf si vous trouver la référence exacte de la partie à remplacer et qu'elle est encore disponible.
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Je ne sais pas exactement.
Généralement il est compliqué de remplacer la manchette
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Bonjour..  c'est 75mm, identique à la partie 'mâle' de l'appareil qui vient s'enfiler dedans.. merci
oui je comprends.. en fait il faudrait donc tout changer, l'appareil et son manchon dans le plafonds.. ce n'est pas simple ça.. quand à retrouver la même référence (la maison a 10 ans), je n'y crois pas trop.. le modèle qui ressemble le plus est celui ci, mais on ne voit pas les détails des mesures critiques..
https://www.econology.fr/unelvent-bouche-d-extraction-hygroreglable-wc.html?fee=95&fep=5791&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping&utm_term=REF6791&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAh8OtBhCQARIsAIkWb6-9mEvkmMM2gt93Flw2G10AD959TNzXKTKMGH78qmge9V0mLNmi8roaAnBIEALw_wcB
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h47
Devis VMC / VMC double flux
