Chaudière Fioul en complément de la PAC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 20 message Loiret
Nouveau sur le forum, je vous remercie pour votre aide.
J'ai fait changer ma vieille chaudière NXR1 (chauffage uniquement) par deux pompes à chaleur Auer HRC70 avec pilote premium +.
Malheureusement je ne suis pas très satisfait du résultat et souhaiterais rebrancher la chaudière fioul pour les températures basses (en dessous de 2 degré extérieur par exemple).
Autrefois, la chaudière Fioul était directement sur le circuit avec un thermostat d'ambiance branché sur la chaudière elle même.
Aujourd'hui, avec le système PAC, il y a une gros ballon de 300 litres entre les pacs et le circuit, et le thermostat d'ambiance ets réglé sur le circulateur du circuit de chauffage.
Voici me deux questions
Q1) est-il plus pertinent de rebrancher le fioul sur le ballon de 300 litres (il me reste une entrée et une sortie) ou bien de rebrancher directement le fioul sur le circuit sans passer par le ballon de 300 litres des PAC.
Théoriquement le pilote des PAC peut bénéficier d'une fonction releve de chaudière, mais ayant deux pilotes car deux PAC , je ne sais pas trop comment ça fonctionnerait...sur lequel brancher le fioul....
Q2) comment gérer la régulation :
Dans l'idéal j'aimerai enclencher le fioul en dessous de 2 degré et lorsque la maison est pleine.
J'imagine donc un interrupteur connecté qui allume la chaudière fioul sur demande (a brancher directement sur l'alimentation électrique de la chaudière).
Le thermostat actuel monté sur le circulateur est il suffisant pour réguler le fioul ? Ma chaudière ne risque-t-elle pas de chauffer sans fin si l'eau ne circule plus.
Enfin concernant les PAC, comment les empêcher de "s'allumer", ou du moins les empêcher de chauffer prioritairement au fioul ? En réglant une température du pilote inférieure à celle du fioul ?
Je vous remercie infiniment de votre aide,
J'ai posé ces questions à deux trois chauffagistes qui avaient tous des avis différents.... j'aimerais avec votre aide me faire une idée.
Bonne journée
Gonzague
Dept : Loiret
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Encore un vendeur qui ne t'a pas fait de vérification de la puissance de tes radiateurs pour une PAC à une température moyenne de 50° .
Il aurait fallu sue tu mettes ta chaudière a 50° pour vérifier que tu avais encore chaud dans la maison.
J'ai fait ca avant d'acheter la mienne, puis j'ai changé 2 radiateurs par des doubles, j'aurais du prendre de triples pour plus de confort.
Quant à la gestion du chauffage par thermostat d'ambiance connecté sur le circulateur , pour ma part c'est une énorme connerie avec une PAC.
Je suis contre la double gestion fioul et PAC, par expérience ca ne fonctionne pas très bien car la température de la PAC et de la chaudière ne peuvent être la même.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ce premier retour, mais quelle solution me recommandez vous dans ce contexte. J'ai en effet conscience que les PAC sont limités en terme de puissance au creux de l'hiver, mais j'aimerais utiliser mon fioul en appoint. Merci
Dept : Loiret
Soit tu fait venir un spécialiste qui va te mettre en place un système de gestion qui coute un bras sans certitude de l'efficacité , soit tu gères manuellement les 2 comme faisait mon petit cousin électricien.
Ca demande pas mal de surveillance pour balancer le circuit que tu veux envoyer dans ton circuit.
un exemple: de constat avec pourtant une bonne PAC
https://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=[...]it=PAc+et+fioul#p162909
Devis chaudière fioulArtisan
