Reinitialisation de motorisation portail nice road 400
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Corse
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un connaît la manip pour reinitialiser (reset) la carte d un portail coulissant Nice road 400 (si ça existe).
La carte clignote mais ne répond plus à rien
Merci de vos réponses
Dept : Corse
Il existe de nombreux posts à ce sujet.
et tout est bien détaillé sur la notice que l'on retrouve sur le site du fabricant.
JC
Actuellement en ligne !
Si j ai posé une question c est que j ai cherché sur le net.....dans les furums et que j ai lu la notice du fabricant et que rien n est marqué pour le réservoir de la carte (si elle existe aussi) Maintenant si vous avez un lien ça serait plus rapide. Merci
Dept : Corse
Rrset de la carte.....bien sur
Dept : Corse
Et bien moi volontairement, je n'ai pas donné la réponse car je l'ai trouvé en 30 secondes sur Google !...
Reset.....
Dept : Corse
Je pense que vous confondez avec le robus 400 car moi c est un ROAD 400.de ce côté j ai mis un peut moins de 30 secondes pour trouver la même chose que vous. Ah ok c est comme ca que ce furum fonctionne....vous connaissez mais vous donnez rien cool.
Je pensais que c était une entre aide.....un furum quoi
Dept : Corse
C'est pas le forum qu'il faut critiquer, c'est seulement moi !
et je sais qu'avec la fonction recherche de ce forum, tu trouveras ta solution car j'ai participé à plusieurs posts à ce sujet.
ste2b a écrit:La carte clignote mais ne répond plus à rien
Ça n'apporte pas grand chose qui puisse inciter quelqu'un à t'aiguiller...
il suffit de refaire la programmation depuis le début, comme expliqué sur ta notice dès le paragraphe 4.
ste2b a écrit: Ah ok c est comme ca que ce furum fonctionne....
et c'est pas en critiquant en arrivant juste sur le forum que tu vas inciter les intervenants à te répondre !
Je ne critique pas je constate simplement tes réponses en fonction de ma question..(tres simple)..pourquoi laisser quelqu'un chercher alors que tu peut lui donner le lien de suite? Car je ne maîtrise pas encore bien ce site et que j ai passé pas mal de temps à chercher SUR CE FURUM ma réponse mais en vain.
J ai tout essayé depuis 2 jours...je veux simplement faire un reset ..sinon poubelle
Dept : Corse
Ta façon de répondre me donne l impression d être à l ecole devant un prof avec un exercice.....je vais t avouer que ça fait belle lurette que j ai quitté l ecole ...et la devise que je suis partisans c est
Vaut mieux 1 qui c est que 10 qui cherche.
Je pense
Dept : Corse
Sait.....bien sûr
Dept : Corse
ste2b a écrit:J ai tout essayé depuis 2 jours...je veux simplement faire un reset  ..sinon poubelle
le fait de faire un réapprentissage (ou une programmation) va écraser l'ancien.
c'est ce que je t'ai incité à faire dans une de mes interventions.
Sinon :
ste2b a écrit:Vaut mieux 1 qui c est que 10 qui cherche.
ou 10 qui savent et 1 qui cherche
Merci pour ton manuel mais je pense qu'il correspond pas au road 400 plutôt au robus 400 car j ai qu une touche avec 2 flèches et pas 2 boutons comme ton manuel.et sur  ma notice il y a pas de paragraphe qui stipule cette manip
Dept : Corse
Road et Robus, c'est la même conception.
Tu appuies 3s sur 1er et 3ème bouton en simultané.
https://www.youtube.com/watc[...]bqWgRz1ILPE
mais tu peux aussi refaire ta programmation !
Bon c est fait ça ne donne rien ...pas de 24v à la sortie de la carte(entrée du moteur).je pense carte HS.merci de l info et des renseignements.
Cdlt stephane
Dept : Corse
Il faut tout débrocher et débrancher, mettre un solvant spécial contact électrique en aérosol, réinstaller, contrôler fils et connecteurs.
Composant suspect sur carte électronique (condo gonflé, résistance cramée, etc) état circuit imprimé, présence d'insectes, etc...
après le Reset, c'est les mêmes voyants qui clignotent ?
et la notice, elle dit quoi sur ces voyants ?
il ne peut y avoir du 24V moteur après Reset sans reprogrammation
Par contre tu dois avoir du 24VCC en 1 et 4 du bornier vert.
Env. 30 message Aubagne (13)
Tu as l'ancienne version du ROAD400 (avant 2018) et la carte ne se reset pas.
Tu peux essayer d'enlever les cellules et de faire un pont entre les bornes 1 et 5 pour voir si elles ne posent pas de problème
Les notices sont dispo ici : https://nicekinghouse.com/ba[...]le=Road_400
De : Aubagne (13)
Bonjour tout le monde.
J ai tous contrôlé..composant de carte...broche.... nettoyant contact fait meme sur la carte.....cellules shuntées et rien.
Effectivement eric la carte du road 400 ne se reset pas mais j ai quand même fait les manip du robus 400 comme m a dit JCdu26(lien dans le post).
Les voyants allumé sont toujours les même et indique qu il est en mode apprentissage ouverture fermeture et rien ne répond.
Je pense bien que la carte a pris un shout.
Je vous remercie d avoir essayé de résoudre ce problème. Merci au forum qui est très utile.
Cdlt stephane
Dept : Corse
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h53
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
