Tubage inox sur poêle a granulés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 89 fois
Env. 50 message Orne
Bonjour , j'ai un tubage inox double peau 80/149mm . Je voudrais le ramoner si je comprend bien l'intérieur du conduit fait 80mm ??? Est ce bien ça que je me trompe pas dherisson a acheté. Merci de votre réponse cordialement
Dept : Orne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Oui.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci !!!!!
Dept : Orne
il faut un hérisson de 100 .
Dept : Maine Et Loire
Ah ?
Tu veux dire qu'il faut que les "poils" du hérisson "plient" pour entrer dans le tube ?
Il faut que ça gratte un peu ! autrement ça s'appellerait une éponge !
il y a des hérissons souple ou dur ,80 rigide ça passe 100 souple c'est mieux !
Ok, merci.
Quand j'ai eu besoin d'utiliser un hérisson pour un tuyau de 80 la première fois, je n'en ai pas trouvé.
J'en ai pris un plus grand, avec des poils durs en nylon jaune, un peu comme le tien en haut à gauche, et j'ai coupé les poêles à la pince coupante pour avoir le bon diamètre.
Je l'utilise toujours, avec succès. Parfois en fin de ramonage, je mets aussi un chiffon pour essayer de nettoyer un max.
J'ai réussi à monter mon hérisson sur un flexible en fibre de verre récupéré (une aiguille pour passer dans des fourreaux).
Comme on est censés ramoner une fois en période de chauffe, il va falloir que je le fasse bientôt.
Salut , connaissez vous les entretiens annuels poêle a granulés? J'ai démonté le poêle nettoyer l'extracteur, pinceau pour enlever la poussière. Est ce suffisant ou ai je oublié quelques choses ?
Dept : Orne
 je connais un petit peu !
 j'ai fait des tutos sur le forum " poêles à pellets "
 il y a le graissage du moto réducteur et de la vis sans fin,nettoyage du ou des ventilos d'air chaud
 la vérification de la connectique , nettoyage des préssostats  ou transducteurs de pression .
 ça prend en gros 3 h .
En cache depuis hier à 05h49
Photos poeles
Photos poeles
