Pose de parquet sur 2 surfaces et niveaux différents
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Morbihan
Je vais poser un parquet d'1,5 cm d'épaisseur sur presque tout le RDC, couloir d'entrée, cuisine et salon.
Nous avons ouvert le salon sur une pièce qui était une chambre.
Le salon actuel est en carrelage et l'ancienne chambre avec un parquet "type bois". De fait il y a une différence de niveau entre les 2 pièces ! c'est la pièce avec le parquet qui se retrouve en dessous du niveau du salon avec la carrelage, une différence d'1 cm à peu prés. (voir les photos jointes ci-dessous)
Le parquet sera posé avec une sous-couche pour isoler au niveau sonore.
A votre avis comment mettre à niveau avant la pose du parquet ? (sous-couche + parquet)
J'ai bien une idée, techniquement je ne sais pas si c'est une bonne idée.
- idée 1 : je laisse le parquet actuel dans l'ancienne chambre et je pose une plaque type contreplaqué de la bonne épaisseur (environ 1cm) pour retrouver le niveau du carrelage.
- idée 2 : retirer le parquet existant dans cette ancienne chambre et poser un matériau, lequel ? pour mettre à niveau.
- idée 3 : réagréger la pièce ? ce que je voudrais éviter !!
Merci pour vos conseils !
Ivan
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, vous avez la solution de retirer l'ancien sol stratifié et de venir ajouter une couche de panneau polyuréthane (ou TMS), voir pour les épaisseurs si vous trouvez votre bonheur.
Sinon, un profilé pour rattrapper le niveau (comme une barre de seuil) à la jonction.
Dernière solution: si la partie carrelée doit aussi être parquetée, virez le carrelage.
Dans tous les cas, retirez l'ancien sol stratifié.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour votre réponse !
Je ne connaissais pas les panneaux de polyuréthane. Cela me semble être une bonne solution a étudier suivant l'épaisseur nécessaire pour rattraper le niveau entre les 2 pièces qui n'en feront qu'une.
Question qui fait suite à votre réponse. Pourquoi retirer le carrelage ? ne peut on pas poser directement dessus avec la sous-couche ?
Dept : Morbihan
Si bien sûr que vous pouvez. Mais en enlevant le carrelage, vous arrivez peut-être à tout avoir au même niveau, d'où la dernière solution possible. C'est la moins coûteuse en argent...pas en temps!!! Et tout dépend comment se décolle le carrelage. S'il faut ragréer ensuite, ça ne vaut pas le coup financièrement parlant.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h49
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
