Les experts : Je laisse ou je coupe ma VMC ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 122 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour à tous
Tout d'abord je vous souhaites à tous une excellente année 2024 avec la santé en priorité
J'aurai besoin de vos lumières sur un point spécifique de ma VMC simple flux.
Ma maison n'est pas encore chauffée ( le plombier installe en cette période ma PAC ) , l'électricien vient de me mettre l'électricien hier.
Il a lancé la VMC qui débouche sur plusieurs sorties ( toilette , cuisine , 2 douches ). Jusque la tout vas bien sauf que celle ci fait un peu de bruit dans les salles de bain et au niveau du faux plafond ou la vmc a été placé ( pour le moment la trappe VMC n'a pas été installé par le menuisier.
Au niveau de la cuisine l'électricien ma bien placé une grille d'aération blanche mais dans les autres pièces pas encore ( ces fameuses grilles sont posées sur le chantier mais pas encore installé ).
Est  ce que je risque quelques chose si je fait tourné ma VMC sans les bouches d'extractions blanche ? Vaut il pas mieux que je la coupe via le tableau électrique le temps que l'électricien finisse le travail?
Ci joint une photo de la douche ou on voit la sortie VMC noir au plafond sans la fameuse grille blanche ( bouche d'extraction installer ) . Elle fait du bruit et on sens une aspiration quand on approche sa main.
Pour info je parle de cette grille qui n'est pas installer sur les plafonds malgré que la VMC tourne
Mille merci aux connaisseurs pour leurs lumières
Très bon week end à tous
Dept : Morbihan
La question que vous devez vous poser est-ce que tout les travaux poussiéreux sont terminés car si ce n'est pas le cas c'est la VMC qui évacuera une partie des poussières voir qui les encaissera.Perso je préfère les poussièrew ua sol puis aspirées
Sinon hors déséquilibre des échanges rien de plus pour ma part.
Steph
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr et B.A .Pas de panique,le fait de pas avoir de bouches ne change rien ,sauf d'aspirer plus de chauffage,et si ton longement est neuf c'est d'autan mieux pour recycler ton aire interieure pendant les travaux.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Merci pour ton retour. Il me reste encore la fin du carrelage , le ponçage des murs et les peintures donc je vais la couper comme préconisé. Pour la couper il y a un bouton sur la VMC  où alors je baisse directement le fusible sur le tableau électrique ?
Dept : Morbihan
Il n'y a pas de bouton seul peut-être u bouton V1/V2
Le disjoncteur doit être identifié au tableau et suivre aussi le conseil de goupil.
en principe un 2A
Steph
Merci Goupil et steph pour votre réactivité ! C’est un plaisir
Juste comme ca voici ma vmc
Je vais suivre vos conseils et l’eteindre le temps que les poussières génèré par le poncage et la découpe des carreaux de carrelage soit fini.
 La maison est quand meme poussiéreuse actuellement au niveau des sols car plusieurs corps de metier travaille.
Ci joint une photo de ma vmc , je vais l’eteindre directement via le tableau elec en baissant le fusible VMC car je vois pas de boutons directement sur la vmc…?
Dept : Morbihan
C'est une hygro: pas de vitesse 1/2 juste un poussoir pour ouvrir la bouche cuisine,comme dit par stephdespieds couper au C2.OUI couper pour les ponçages RolleyesCrdlt
GOUPIL 01 a écrit:C'est une hygro: pas de vitesse 1/2 juste un poussoir pour ouvrir la bouche cuisine,comme dit par  stephdespieds couper au C2.OUI couper pour les ponçages RolleyesCrdlt
C’est quoi un C2 ? 😜
Dept : Morbihan
Le disjoncteur 2A de la VMC
Steph
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h30
