Impossible de dévisser le capuchon du mitigeur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 125 fois
Env. 50 message Nord
Bonsoir à tous,
J'aimerais nettoyer la cartouche du mitigeur du lavabo de la salle d'eau mais je rencontre des difficultés pour retirer le capuchon.
J'ai réussi à dévisser la vis qui maintient le levier et à retirer le levier du mitigeur, mais je suis bloqué à cette étape car je n'arrive pas à enlever le capuchon. Ce mitigeur est assez ancien et semble être coincé à cause de la rouille et du calcaire. J'ai essayé de frotter avec du vinaigre chaud, mais cela n'a rien donné, le capuchon refuse de se dévisser.
Auriez-vous quelques solutions à me proposer?
Sans photo, non, pas de solution. Il y a peut-être un truc à dévisser, ou déclipser, on ne peut pas savoir.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Voici les photos demandées:
Je dirais qu'il faut commencer par dévisser la grosse bague chromée sur le dessus.
Il faut peut-être plutôt la déboîter...
Ensuite, pour libérer la cartouche, c'est peut-être la bague en bronze à dévisser.
C'est peut-être sous forme d'un gros écrou, ou il faut peut-être un outil spécial à deux pointes (qu'on peut se faire soi-même si besoin).
S'inspirer de ça (entre 0:40 et 0:50) :
J'essaie de faire cela, mais la bague ne se dévisse pas, elle est bloquée. C'est sûrement dû à la rouille et au calcaire. J'ai essayé de l'asperger avec du vinaigre chaud mais cela n'a pas fonctionné.
Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre?
Bonjour, j'ai eu le même cas chez un client pour un mitigeur de cuisine. Impossible de dévisser malgré huile, dégrippant etc...On a fini par changer le mitigeur, pas le choix.
Alors si ça fonctionne chez vous, laissez ce mitigeur tranquille!Tongue
Dept : Cotes D'armor
Merci pour les conseils.
J'ai essayé à plusieurs reprises de le dévisser, mais c'est peine perdue. Je vais devoir le remplacer, car je n'ai presque plus d'eau chaude qui coule.
Tu as essayé de déboiter ?
Tu as essayé de dévisser avec une pince multiprise ?
Oui, j'ai essayé mais il n'a pas bougé d'1 mm.
Dommage.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
