Ces fissures sont elles inquiétantes?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour a tous ! Actuellement en recherche, nous venons de visiter une maison de 1970 qui nous plaît beaucoup a Rochefort (sol très argileux)... Seulement voilà... Le carrelage de la maison (qui est sur 2 niveaux) est fissuré a l'étage. Le balcon est également fissuré. Cela nous inquiète car nous n'y connaissons pas grand chose et difficile de savoir si c'est "normal" ou pas .. et surtout si c'est dangereux.
Il est possible qu'il y ait d'autres fissures non vues car la plupart des pièces contiennent parquet ou moquette.
Je joins les photos .
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Valence (26)
Bonjour.
En effet c'est assez parlant.
Il faut vérifier quelques points délicats :
- si fissures au sol à l'étage est-ce que présence de fissures au sol au RDC ? Où bien y a t'il eu un nouveau revêtement "flottant", qui du coup cacherait la présence de fissuration. Sinon comment est réalisé le plancher intermédiaire (béton plein, poutrelle hourdis, solivage bois?)
- fissure très caractéristique des fissures dues aux descentes de charge des piliers porteurs (angles) dans ce cas le jambage de la baie. Peut être naturelle (descente de charge et manque de joint de dilatation ou de sciage de la dalle)
- vérifiez les plinthes en pied de mur.
- la façade semble refaite au vu de la photo ? Est ce le cas ?
- y a t'il un vide sanitaire ? Vide technique ?
Les fissures sur élévations (murs) sont plus inquiétantes (d'où ma question pour les façades) que les fissures au sol. Si ce sont de grosses fissures évidemment et pas des micros fissures.
En première estimation et sur la seule base des photos je vous conseille de poser ces questions au vendeur. Voyez sa réaction
Amitiés
Spqr593 a écrit:Bonjour a tous ! Actuellement en recherche, nous venons de visiter une maison de 1970 qui nous plaît beaucoup a Rochefort (sol très argileux)... Seulement voilà... Le carrelage de la maison (qui est sur 2 niveaux) est fissuré a l'étage. Le balcon est également fissuré. Cela nous inquiète car nous n'y connaissons pas grand chose et difficile de savoir si c'est "normal" ou pas .. et surtout si c'est dangereux.
De : Valence (26)
En cache depuis aujourd'hui à 10h45
Devis expert en batiment
