Isolation menuiserie baie vitrée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Je viens de faire remplacer 2 porte fenetres 3 vantaux par des baies vitrées coulissantes aluminium, et j'ai une question qui me taraude concernant l'isolation de la menuiserie bois existante.
Pour être le plus clair possible, les baies sont posées mais l'habillage intérieur sera posé dans quelques jours donc pour le moment la menuiserie est "à nu" .
Les poseurs ont à priori mis de la mousse isolante entre la menuiserie et la baie coulissante
, mais je constate qu'entre le mur et la menuiserie, il n'y a aucun isolant (C'était déjà le cas avant le changement). Est ce normal ? L'isolant sera t'il plutôt mis en même temps que l'habillage ?
En passant la main, je sens un peu l'air froid s'infiltrer par ce passage étroit. Je n'avais jamais remarqué cet effet avant avec les anciennes fenetres. Je suppose donc qu'une sorte de joint est posé après la mise en place des habillages, mais dans le doute, je préfère demander à des habitués.
Merci d'avance.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
C'est une pose en rénovation en gardant le cadre des anciennes fenêtres ?
Comment le mur est-il isolé ?
Dept : Morbihan
Joachi1 a écrit:Bonjour
Oui c'est une rénovation. L'ancienne porte fenêtre était fixée sur un cadre en bois lui même fixé au mur en béton. Les poseurs ont retiré l'ancienne porte fenêtre et ont posé la baie coulissante sur le cadre en bois.
Le mur n'est pas isolé.
Dans ce cas si la baguette de finition dispose d'un joint ou est collée au mastic sur votre mur intérieur, pas grand chose à faire de plus.
Signaler le problème et demander à vérifier les joints extérieurs...
Dept : Morbihan
Pour l'instant les finitions ne sont pas posées, mais je me demandais si elles étaient systématiquement posées avec un joint qui réglerait le problème de ce léger "courant d'air" je suppose.
Ou bien est il plus logique d'isoler directementl'espace situé entre le mur béton et le cadre en bois avec le même type de mousse expansive ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
