Conseils installation PAC air/air maison de ville de 2 étages
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Yvelines
Etant en rénovation d'une maison de 2 étages j'aurai besoin de conseils avertis pour l'installation d'une PAC air/air en remplacement d'une installation chauffage électrique(radiateurs et plancher chauffant)
La maison a 3 niveaux, un RdC qui comprends entrée, bureau et garage, puis le 1er qui est l'étage de vie avec une cuisine de 11m2 ouverte sur un séjour de 26m2 ainsi qu'un wc/douche de 5m2, puis le 2e étage qui est la partie nuit avec 2 chambre de 10m2 et une de 12m2 et d'une salle d'eau de 5m2
Vu que la pose de multi splits semble plutôt difficile, je pensais mettre un mono-split  7,1Kw au 1er ou un bi-split 8Kw sur le 1er et 2e étage
Est-ce judicieux ou complètement ubuesque?
Merci pour toute aide
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, la chaleur monte avez vous des portes pour cloisonner les niveaux ?
7 kw pour le séjour me semble énorme, je chauffe et rafraichi 48 m² avec 3.5 kw mais je suis dans le sud les températures sont clémente, exceptionnellement sous zéro.
2 kw par chambre c'est largement suffisant, perso c'est 2 kw par chambre x 3 de 13 m² + 3.5 kw pour la pièce vie / cuisine
la salle de bain possède son chauffage / sèche serviette
Point de vigilance sur l'emplacement des splits pas dans l'axe de la table, lit, ect... rien de plus désagréable quand elle vous souffle dessus en permanence
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonsoir, la chaleur monte avez vous des portes pour cloisonner les niveaux ?
2 kw par chambre c'est largement suffisant, perso c'est 2 kw par chambre x 3 de 13 m²  3.5 kw pour la pièce vie / cuisine
Bonjour et merci pour votre réponse
Alors oui la chaleur monte et sachant cela je me suis dit que peut être une PAC  mono-split de 7,1Kw pourrait chauffer l'ensemble de l'habitation sachant que les niveaux ne sont pas cloisonner, tout est ouvert via les escaliers, seules les chambres au dernier étages ont leurs portes
Pour résumer le split qui serai placer au 1er étage devra chauffer une surface d'environ 40m2 qui corresponds au séjour et cuisine, ainsi que le 2e étage d'environ 40m2 qui corresponds aux 3 chambres
Les pieces d'eau de chaque étage ayant leur chauffage/sèche serviettes
Est-ce aberrant et vaut il mieux mettre en place un bi-split avec un split par étage?
Merci pour vos conseils
Mauvaise idée le mono split vous allez mourir de chaud au 1er, et obligation de garder les portes des chambres ouvertes.
Mon avis perso :
1er option => prix / confort le bi split avec un split par niveau, gain économique mais pas top sur la gestion des températures de chaque chambre.
2 option => installation identique a la mienne / couts + élevé mais plus confortable
Deux bi splits 1 unités pièce de vie + 1 unités par chambre, permet une gestion de la température de chaque chambre mais couts installation / entretien plus élevé.
Dans le SUD la climatisation est un confort essentielle, pouvoir dormir tranquillement quand il fait plus de 38° C dehors, arriver au travail reposé.
Dans la mesure du possible faire une installation sans pompe de relevage pour les condensat cela évite des couts et le bruit des pompes.
Veiller a ne pas placer le split face au lit, table de salle a manger, ect... désagréable de sentir en permanence le souffle.
Voir avec un pro pour le dimensionnement des unités (puissance)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
