Refixer une cuvette de WC qui bouge
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 123 fois
Env. 200 message Charente
Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus
En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé
Comment faire pour réparer ça ?
J'imagine qu'il faut démonter la cuvette et changer les tire fond ..
Mais a tout les coup ils vont bien être coincés dans le sol ...
Je pars toujours du principe que je vais être emmerdé
Comment faire dans ce cas ?
Éléments important je ne veux pas repercer car j'ai un chauffage au sol et je ne veux pas percer les tuyaux ...
Dept : Charente
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Pas d autre solution que de sortir les tirefond, peut etre avec une pince etau si ils sont cassés
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Si par chance les tirefonds ont été vissés dans des chevilles en plastique.Vous pouvez essayer de les extraire en chauffant, perso j'utilise un fer à souder electrique 300w pour chauffer le peu de métal apparent (pas de fer avec flamme, ou alors une flamme très fine pour éviter de faire sauter le carrelage). En chauffant le plastique  ramolli, il est alors possible de l'extraire avec une pince à bec pointu.
Au remplacement utilisez des vis inox.
Sinon solution bricolage miracle !
Il faut dégraisser sol et cuvette et injecter le plus possible du Sikaflex PRO11FC.
Tu devrais avoir un résultat pas trop mal. Le Mastic va combler l'espace et tu n'auras plus cet effet bancal...
JC
Merci pour vos réponses
Pour la solution de coller la cuvette, cela sera démontable et nettoyable plus tard si je veux changer la cuvette ?
Dept : Charente
Mais oui, un coup de cutter suffira.
c'est du mastic/colle, un peu comme du silicone d'étanchéité SdBains...
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Avancez ou reculez le WC d'un ou deux centimètres et repercez , la longueur des tuyaux le permet .
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Avancez ou reculez le WC d'un ou deux centimètres et repercez , la longueur des tuyaux le permet .
c'est évidemment ce qu'il faut faire et je n'aurais pas proposé ce bricolage avec mastic/colle sans la restriction évoquée par bartounet
Citation: bartounet
Citation: bartounet
 Un ou deux centimètres , pas des décimètres !
MX
De : Déols (36)
Oui décaler le WC de 1 ou 2 cm, mais pour le fixer, il faut repercer...
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 07h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
