Plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.627 fois
Env. 60 message
bonsoir, l' electricien a installer le plancher chauffant rafraichissant avec un isolant de 60mm (isogil), et ils avaient prevus 12 cm. Le conducteur m' a dit qu' ils vont couler une chape traditionnelle et j' ai des inquietudes sur celle-ci. est elle adapter au plancher chauffant et si oui ils doivent couler une chape de 60 mm ? Et peuvent ils mettre sinon une chape pret a l emploi pour mettre le carrelage en meme temps ? merci de vos reponses.
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Haut Rhin
12cm de réservations avec ou sans revêtement de sol ?
Env. 60 message
avec probablement
Donc isolant 5 ou 6cm. Chape de 5cm et revêtement carrelage collé environ 1.5cm.
Env. 60 message
merci et vous pensez qu il faut combien d attente pour une chape de 5 cm
Env. 100 message 44 Bzh Sud (44)
chape liquide 1 semaine /cm
Bonne journée. Merci
De : 44 Bzh Sud (44)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h52
Le chauffage électrique
