Problème de température chaudière à condensation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Marne
Je suis équipé d'une chaudière à condensation (locataire) -> Atlantic naia 1
*Maison de 110m², tous les radiateurs ouverts.
J'ai programmé celle-ci pour attendre de 07h à 09H -> 19.5°C et le reste de la journée 18°C sauf à 17H jusqu'à 22H-> 19.5°C également.
La température redescend bien comme demandé par contre elle peine grandement à remonter, parfois cela prend plus d'une journée (Stagne souvent à entre 18.5 et 19) et j'ai l'impression qu'elle est constamment en route.
Je suis locataire via un bailleur social depuis 1 mois ou 2 et je trouve que les prévisions de consommation via l'application Engie semblent vraiment conséquentes ce qui me fait peur..
J'ai remarqué via le récepteur Tybox 137 qui est sur la chaudière que les deux voyants sont allumés en fixe (Rouge & vert), je ne sais pas si cela est normal.
J'ai vérifié la pression qui est de 1.1 bar et elle n'affiche pas de message d'erreur.
J'ai essayé d'effectuer manuellement le changement de température pour que cela ne suive plus le programme mais la température ne remonte pas pour autant
Je suis un peu perdu, pouvez-vous m'aider svp ?
Merci par avance,
FloFilou
Dept : Marne
Env. 20 message Var
Je ne connais pas cette chaudière en particulier, mais pour la mienne, et les chaudières modernes en général, le fait qu'elle soit en permanence en fonctionnement en hiver est normal. Elle module sa puissance, et ne fonctionne pas en tout ou rien comme le faisaient les anciennes chaudières.
Si la température peine à monter il est probable que c'est juste qu'il faut lui demander de chauffer les radiateurs plus fort. Pour cela il faut ajuster les paramètres de la courbe de chauffe (pente et parallèle), et éventuellement d'autres paramètres comme l'influence de la sonde d'ambiance.
Dept : Var
Bonsoir, effectivement, j'ai effectué ces modifs et ça à l'air d'aller mieux. La programmation est suivie comme indiqué par le thermostat.
Les températures extérieurs se sont certes adoucies mais je ne pense pas que cela fausse le résultat obtenu.
Merci en tout cas pour le retour qui me conforte dans ma démarche.
Dept : Marne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
