Installation bandeau led pour un nouveau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Paris
Je voudrais installer la bande lumineuse que j'ai jointe en photo 2 (je ne sais pas si je peux aussi poster le lien) mais je me pose les questions suivantes. J'aimerais en avoir une sur le haut de chaque étagère. La largeur est de 70 cm, et j'aurais besoin d'un câble d'au moins 30 cm de profondeur + la longueur pour passer à travers le mur et se connecter à l'alimentation électrique de l'autre côté. Cette bande est vendue soit en 1 mètre soit en 10 mètres. Si je la coupe (et je ne sais pas à quelle fréquence je peux le faire le long de la bande), j'aurai besoin d'autres câbles électriques.
- Ces câbles sont-ils standards ?
Choix de connexion :
- devrais-je les connecter en parallèle ou en série (est-ce le terme approprié en anglais ?)
Je voudrais connecter plusieurs bandes au même adaptateur. Il semble que ce soit 8,64 W/m, donc environ 6 par bande de 70 cm. J'ai 8 étagères, donc environ 48 W et je compte 20 % de plus, donc environ 58 W.
- Puis-je trouver une alimentation de 60 W qui dispose de 8 prises pour connecter les bandes ?
Dois-je fixer les bandes à un clip métallique ou est-ce que du ruban adhésif suffit ?
Je souhaite que ces lumières s'allument uniquement lorsque j'ouvre la porte de l'armoire. C'est un dispositif connecté en wifi Tuya. La meilleure option est-elle d'acheter un détecteur de mouvement à connecter au système Tuya ou d'utiliser un détecteur de mouvement qui permet à l'électricité de passer uniquement lorsqu'il détecte un mouvement ?
Enfin vaut il mieux prendre un système cob, néon ? Et si c'est le cob, faut il un dissipateur ?
Merci beaucoup, vos commentaires seraient très appréciés !
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 800 message Morbihan
En général les bandes DEL se coupent seulement tout les 1 mètres, vérifiez bien le modèle que vous achèterez, sinon plier le rab sur le coté vertical ?
Si c'est à l'ouverture de la porte, je préfèrerais un interrupteur mécanique à un détecteur de mouvement.
Une alimentation à vos besoins avec le bon nombre de sortie me paraît difficile à trouver... mais le 12V ça se bricole bien et se soude facilement sans trop de risque.
Normalement l'adhésif suffi, sinon ajouter des agrafes en visant bien à l'extérieur de la bande avec l'agrafeuse murale.
Dept : Morbihan
Env. 10 message Gard
J'étais dans le meme cas que toi pratiquement, je voulais mettre un bandeau led autour de mon étagère pour rendre la déco plus sympa pour mon stream. Finalement je me suis rabbatu sur des néons en kit qui sont faciles à monter, je te laisse regarder cet article qui peut t'aiguiller : https://studio-neon.fr/blogs/blog-neon/comment-faire-une-chambre-aesthetic-led. Voilà au cas où ça pourrait t'intéresser.
Env. 80 message Paris
Si vous avez besoin de réaliser une fabrication "sur mesure" avec un ruban LED je vous recommande fortement d'éviter ce genre de site pour ne pas perdre (beaucoup) de temps et (un peu) d'argent. Ces rubans sont en général peu découplables ni ajustables.
Orientez vous vers des sites dédiés, avec des rubans LED découplables quasiment tous les 5cm suivant les modèles avec sur lequel vous pourrez aussi avoir un accompagnement technique et personnalisé.
Voici des exemples de rubans LED découplables : https://www.byled.fr/rubans-led-61
Bien entendu, la connectique va dépendre du type de ruban mais si vous optez pour un ruban "MONO" vous pourrez acheter du câble mono classique : https://www.byled.fr/cable-mono-rouge-et-noir-au-metre-253.html et ainsi faire vos sections avec une petite soudure entre chaque ruban, et alimenter le tout via une alim 24v/230V : https://www.byled.fr/alimentation-24v-compacte-ip67-pour-ruban-led-24v-1338.html
Nous ne sommes pas menuisiers mais nous le faisons de temps à autres pour nos bons clients.
Pour avoir une belle finition on utilise un profilé (on découpe le bois au préalable à la largeur souhaitée...) et comme ca on a un travail parfait : https://www.byled.fr/profiles-led-encastrables-109
Vous ne trouverez pas ces produits en grande surface mais uniquement sur des sites spécialisés dans la LED.
Bon courage
Dept : Paris
En cache depuis hier à 00h03
