Poêle à bois en appoint ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 205 fois
7
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour ,
Meilleurs voeux pour commencer 🙂
Je débute une construction ossature bois , 137 M2 habitables avec comme chauffage une PAC sur plancher chauffant.
Suite à l'étude thermique, mon constructeur posera une PAC Strateo R32 8 kW  de Dietrich
Quelques détails de l'étude thermique :
Bbio 65.8
Puissance deperditive 8,3 kW
Volume du bâtiment 358,17 m3
J'ai prévu dans le projet un conduit isolé pour pouvoir installer un poêle à bois en chauffage d'appoint( notamment lorsque les températures sont très basses )
C'est une maison toit plat ,sans étage et ma pièce de vie fait 51 M2 sur une surface de 110 M2 .( J'ai un sous sol avec une partie habitable,terrain en pente )
Le poêle ferait 6 kW .
Ma question est de savoir si c'est pertinent de rajouter un poêle.
Est ce que je ne vais pas avoir trop chaud ( ossature bois donc bonne isolation, pas d'étage ...) et donc faire tourner le poêle au ralenti avec une mauvaise combustion ?
Ma maison sera normalement posée en février,il faut donc que je me décide avant la pose de l'étanchéité du toit plat .
D'avance merci pour vos lumières 👍
Valérie.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Pourquoi voulez vous vous décidez tout de suite ? Vous avez prévu un conduit. C 'est parfait. L'etancheur fera l'étanchéité autour de la sortie en toiture. Pas de pb.
Attendez d'avoir vécu un an ou 2 dans la maison pour savoir si vous avez réellement besoin d'un poêle en plus de votre PAC et des apports solaires.
Perso j'ai fait comme cela et 18 mois après mon emménagement j'ai quasi décidé d'abandonner l'idée d'un poêle. J'attends la fin de l'hiver pour confirmer ma décision.
De : Aix Les Bains (73)
mpm73 a écrit:Bonjour
Bonjour ,
Merci pour votre réponse
Oui c'est une bonne idée.
Ce qui me gène par contre , c'est d'avoir un conduit isolé qui ne servira pas et qui risque peut être à la longue d'entraîner des infiltrations...
En fait j'ai du mal à voir comment ce conduit se présentera au niveau du plafond de ma pièce de vie .
Bonne journée.
Dept : Bas Rhin
A l'extérieur, au sol il est rendu étanche par l'étanchéité du toit, et il faut que votre CST coiffe le tuyau du conduit d'un "chapeau" avec un large de bord pour protéger de la pluie.
A l'intérieur votre plaquiste pose l'isolation et le BA13 du plafond normalement. Donc au niveau finition aucune trace.
Prenez bien soin de repérer (photos avec mètre) le conduit dans la dalle avant la pose du ba13 pour retrouver sa position si besoin plus tard.
Le jour où vous décidez de mettre un poêle, il reste juste à percer le ba13 et l'isolant.
Si j'y pense, demain je vous mets des photos de ma sortie de toit "en attente". Ce sera plus parlant.
mpm73 a écrit:A l'extérieur, au sol il est rendu étanche par l'étanchéité du toit, et il faut que votre CST coiffe le tuyau du conduit d'un "chapeau" avec un large de bord pour protéger de la pluie.
Bonsoir ,
Super merci !
Il faudra aussi que je prévienne le chauffagiste de ne pas prévoir de chauffage au sol à l'endroit du poêle .
Bonne soirée
Dept : Bas Rhin
Bonsoir ,
Super merci !
Bonne soirée
Oui et du BA13 résistant au feu si vous avez une cloison proche du futur poêle
Bonsoir ,
Super merci !
Bonne soirée
Oui le conducteur l'a prévu dernière le poêle
Dernière question concernant l'arrivée d'air , je sais qu'il existe des conduits triple paroi avec arrivée d'air par le haut et évacuation des fumées , mais je les trouve imposants et pas très esthétiques ..
En dessous du poêle,j'ai le couloir de mon entrée et prévoir un conduit dans la dalle pour une sortie sous la terrasse me semble compliqué aussi🤔
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Perso je mettrai une PAC plus petite et le poele a bois
la PAC pour gerer les inter saisons et quand il fait meilleur dans la journee - et le poele pour faire l'appoint les jours froid
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:Perso je mettrai une PAC plus petite et le poele a bois
Bonjour ,
Je vais en discuter avec mon constructeur
La Strateo existe en 4,5    6.  et 8 kW
L'étude thermique préconise la 8 kW car elle fait chauffage ,ECS et plancher refroidissant
J'ai le même raisonnement que vous , la PAC en inter saisons et le poêle quand les températures restent négatives comme en ce moment
J'ai juste peur qu'avec le poêle,il fasse rapidement trop chaud et trouver des poêles à bois en dessous de 6kW est compliqué.
Bonne journée 🙂
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Normalement pas besoin de poêle. Son seul intérêt serait d'avoir un chauffage en cas de coupure de courant. Les fortes chutes de neige pourrait causer une coupure de courant, en plus de la saturation de la demande en électricité qu'on peut craindre, vu qu'on veut compter sur l'électricité à la place des énergies fossiles.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Normalement pas besoin de poêle.    Son seul intérêt serait d'avoir un chauffage en cas de coupure de courant.    Les fortes chutes de neige pourrait causer une coupure de courant, en plus de la saturation de la demande en électricité qu'on peut craindre, vu qu'on veut compter sur l'électricité à la place des énergies fossiles.
Bonjour ,
C'est exactement la réflexion que j'avais ce matin ..
Quand on est en tout électrique, c'est un risque à prendre en compte .
Comme l'a suggéré un membre, attendre 1 ou 2 hivers et voir si j'installe ou pas un poêle,vu que le conduit isolé est normalement prévu
Mais si je finis par ne pas mettre de poêle, le conduit isolé ne finira t il pas par causer des problèmes d'étanchéité au niveau du toit plat 🤔
Bonne journée
Dept : Bas Rhin
Bonjour ,
Bonne journée
si c'est bien fait non
Xtophe06 a écrit:
Bonjour ,
Bonne journée
Merci 👍
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 300 message Finistere
Pour vous donner une idée du rendu du conduit inutilisé à l’intérieur de la maison, j’ai cela chez moi :
Coffrage du boisseau de cheminée (à peindre couleur mur ou plafond ?).
C’est relativement discret car c’est contre un mur et une poutre. Au milieu d’une pièce, ce serait plus bizarre.
A l’intérieur du coffrage, il y a le boisseau jusqu'à la cheminée (la maison est un R+C). Il y a un tampon de polystyrène en bas du boisseau. Je n’ai jamais eu de problème d’humidité (je suis dans une région bien arrosée).
J’ai fini par faire grillager la cheminée car des oiseaux se retrouvaient piégés dans le boisseau.
Le mur est resté blanc car je ne vois pas comment "traiter" ce coffrage en peinture (couleur mur ? couleur plafond ?).
Non, il y a un autre intérêt.
Avec un poêle, le contrat Tempo EDF devient très intéressant (chauffage au poêle les jours rouges heures pleines) et avec ce type de contrat (hors HP rouge) vous avez de l'électricité à pas cher
Bonjour ,
Bonne journée 🙂
Effectivement le pb du poêle c'est que, trop puissant pour une maison bien isolée, c'est difficilement utilisable correctement.
Il faut donc mieux sous dimensionner sa puissance.
Mazoenn a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
C'est pour un poêle en prévision ? Mon constructeur me dit que chez moi , on ne verra normalement rien car le conduit resterait caché dans le BA 13 du faux plafond
Je vais essayer de vous mettre le plan pour que vous voyez où est prévu mon.conduit
Dept : Bas Rhin
Si je me souviens bien, le boisseau était une obligation lors de la construction (en 2011). Je n'avais pas spécialement l'intention de mettre un poêle, mais je ne rejetais pas l'idée non plus. Je ne sais pas si cette retombée était nécessaire ou si elle aurait pu être mieux intégrée ; je n'ai pas de faux plafond mais une dalle béton qui soutient l'étage, ceci explique peut-être cela.
Esthétiquement, c'est mieux si votre constructeur masque totalement l'arrivée du conduit si vous ne posez pas de poêle tout de suite.
Bonjour ,
Je vais essayer de vous mettre le plan pour que vous voyez où est prévu mon.conduit .
Dept : Bas Rhin
Voilà le plan , le conduit se trouvera dans la pièce de vie devant le cellier
Bonjour ,
Dept : Bas Rhin
Val Leila a écrit:Bonjour ,
Oui effectivement c'est mieux si le débouché du conduit est masqué entièrement.
Chez moi il est à peu près à l'endroit de la tâche rouge (totalement invisible sous le ba13)
Oui ,je pense que ce sera comme ça chez moi aussi 👍
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai fait construire en 2020 avec la prévision d'une pose future d'un poêle à bois.
En attendant, tout avait été masqué et bien protégé, je n'ai pas eu d'infiltration.
Nous avons opté pour la pose d'un poêle à bois qui est en fonction depuis décembre dernier.
Notre chauffage principal est une PAC qui fonctionne très bien et nous assure un confort en terme de température.
Le poêle étant principalement pour de l'agrément et une fonction de secours en cas de panne.
J'ai également la clim à l'étage qui peut me chauffer en cas de panne donc je suis normalement tranquille pour le bas et le haut...en cas de panne de courant, je n'ai que le poêle...
Nous avons actuellement des températures négatives mais nous allumons le poêle un jour sur deux et nous atteignons environ 22 degrés donc c'est agréable sans surchauffer non plus.
La Pac est configurée sur 20 degrés et elle nous restitue 20 degrés.
Au préalable, avant le poêle, nous demandions 21 à la PAC (pour environ 21 à 21.5 en rendu).
Nous ne regrettons pas notre achat en tout cas.
Pour information, lors de la pose du poêle, l'installateur était rassuré par la pose des boisseaux car très souvent ils sont posés bien trop près du mur ce qui occasionne des soucis quand il souhaite poser la plaque au plafond (il y a pas assez d'espace entre le centre du conduit et le mur)
Dept : Moselle
Bonne journée 🙂
Un poêle peu puissant, ça se trouve, le mien fait 4,5kW. pour une pièce de 30m²
je pense qu'avec vos 51m², 5 ou 6 kW ça doit le faire.
et puis avoir chaud , ce n'est pas désagréable.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Jeul67 a écrit:J'ai fait construire en 2020 avec la prévision d'une pose future d'un poêle à bois.
Bonsoir ,
Votre poêle a quelle puissance et pour quelle surface ?
Moi , ce qui me pose question d'un point de vue technique est que j'ai un toit plat et pas d'étage
Apriori il faut minimum 2,50m.de conduit isolé donc je ne pense pas avoir une configuration avec un départ de conduit classique et une plaque au plafond .
Il faudra , à mon avis , une sortie arrière au poêle et démarrer le conduit isolé de là,ce qui me fera encore perdre de la place car l'encombrement arrière sera plus important.
Je pense que je fais faire installer le conduit isolé en attente ,vivre dans la maison au moins un ou deux hiver et surtout voir avec le technicien ce qu'il est possible de faire ou pas
En tous les cas un grand merci pour votre réponse
Bonne soirée
Dept : Bas Rhin
sitro a écrit:
Bonne journée 🙂
Bonsoir ,
Vous avez raison , je dois pouvoir trouver un poêle avec une puissance adaptée
J'aime avoir chaud , mais pas trop non plus .
J'ai deux bergers australiens qui vivent avec nous dans la maison et qui à mon avis n'aiment pas les températures excessives 😅
Bonne soirée
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
