Puis-je branche mon thermomètre de la PAC sur ce câble électrique ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 100 message Isere
J’ai une télécommande pour dire à ma PAC À quelle température chauffer le plancher:
(Navilink A59):
Actuellement, cette télécommande fonctionne avec des piles, mais je viens de lire le manuel et il semblerait qu’on peut aussi le poser sur un mur et l’alimenter via des cables électriques.
En regardant le plan électrique, il semblerait que je puisse le faire:
Et voici le manuel de branchement du thermostat
Et voici la prise, une fois le cache blanc enlevé contre le mur
Sauf que je ne sais pas si je peux raccorder ces fils à mon thermostat, d’autant plus qu’il n’y a pas la mention des polaritéS
Du coup voici ma question, est-ce que vous pensez que je peux brancher mon thermostat sur cette prise ? Ou pensez-vous qu’il faut que je demande à mon constructeur qui m’a laissé cette prise sur le mur comme ça ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Loire
Si c'est bien le cable qui va à la PAC, oui vous pouvez vous brancher dessus pour l'alimentation.
Attention, la communication sera toujours en sans-fil, c'est uniquement pour éviter les piles.
Il y a bien une polarité à respecter, soit en testant tout simplement, soit en ouvrant la PAC et son compartiment électrique pour repérer les couleurs.
A vérifier d'ailleurs s'il est câblé... Sinon vous pourrez le faire vous même, ça n'a rien de très compliqué.
Dept : Loire
Oui je vais tester, ma seule crainte s'était que la télécommande fasse « boum » si la polarité n'était pas bonne ou si ce n'était pas adapté
Dept : Isere
Euh j'évoquai cela dans le cas d'un raccordement correct sur la PAC !
Pour l'inversion de polarité, il y a normalement une diode de protection sur la carte électronique (c'est la base normalement...). Il m'est déjà arrivé de faire erreur, et je n'ai jamais grillé de carte.
Par contre, si on vous sort autre chose que du max 24V ou de l'alternatif au lieu du continu, là oui ça peut va faire "boom" !
Un petit appel au constructeur pour en être sur est préférable dans ce cas, surtout si vous venez d'être livré !
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 15h19
