Problème isolation extérieure mur froid
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 217 fois
J'ai fait effectué des travaux d'isolation extérieur 12mm  sur une ancienne maison.
Il y a aussi la rénovation complète de la maison avec les murs périphériques en placo sans isolant.
Les combles perdus ont seulement des laines de verres posés juste posés
Le problème c'est que j'ai l'impression que de l'air froid circule derriere les placos. J'ai démonté un bloc prise et en effet de l'air froid circule.
J'ai comparé en mettant ma main le meme jour dans une maison sur un mur périphérique placo isolé norme 2012, et la mienne, la mienne les murs sont vraiment froid.
Je soupçonne le vide qu'il y a sur toute la périphérie et qui laisse entrer le vent froid par les combles jusqu'à derrière les placos.
avec cette circulation d'air froid, est-ce je perd en isolation ?
Je peux resoudre en installant un isolant sur toute la périphérie au niveau des combles. Qu'en pensez vous ?
Quelle est la structure précise de ces murs ?
De : . (1)
<avec cette circulation d'air froid, est-ce je perd en isolation ? >
oui bien sur
ii faudrait savoir comment a été traité le haut de ce doublage.
le plafond a t'il été fait avant ou après la BA 13 de doublage ?
Dit autrement le doublage placo débouche t-il dans les combles ?
Cdt
Le plafond a été fait avant mais il y avait du jour partout au niveau de la périphérie 2cms à 3 cm
Le doublage il débouche dans les combles oui
Il faudrait peut-être boucher toute cette périphérie par les combles, car 2 à 3 cm cela commence à faire beaucoup
De : . (1)
<Le doublage il débouche dans les combles oui >
pas étonnant que de l'air froid circule dans le doublage .
Comme dit en intervenant par les combles il faut obturer cette espace.
Cdt
Env. 90 message Jura
Ayant une isolation extérieure en 160mm graphité, je constate le même phénomène derrière le doublage placo intérieur. Si l'ITE nous apporte confort en été, en hiver je trouve que c'est un peu de la supercherie pour...notre habitat.
Le placo intérieur des années 1970 de 10+30 sur mur parpaing de 20 est pris entre la dalle de sol et le plafond d'où aucune arrivée parasite. Les prises électriques sont a peu près étanches (produit isolant dans les arrivées)  y compris le départ du compteur.
Après avoir fait un trou dans le placo pour voir derrière ce qui se passe dans notre cellier, je constate:
- une lame d'air circule derrière le polystirène par le fait des plots de collage + peut-être une certaine rétractabilité du matériau isolant avec les années,
- ce jour - 3.6°C sur le revêtement de l'ITE,
- le parpaing intérieur est à 8.3°C,
- la surface du placo intérieur à 14.9°C
Je me demande si de virer le placo, enduire les parpaings bruts et poser un isolant naturel ne serait pas une bonne alternative dans les pièces principales (séjour-cuisine) mais ...que de boulot à l'intérieur.
Dept : Jura
Merci à tous pour vos réponses !
Bonjour Granule39 merci pour ces lignes qui me fondent bien plaisir, en un seul message, vous remonté deux problèmes qui je passe mon temps à dire à qui veut bien m'entendre. Une ITE n'est pas une solution miracle, car bien souvent, il est compliqué, à voir même impossible défaire une bonne isolation au niveau des tableaux des fenêtres et des porte, de plus il faut savoir qu'un mur fonctionne comme une éponge, donc ci un mur et en partie en contact avec l'extérieur, du froid va se répercuter dans la maison. Et c'est souvent le cas, car le haut des murs de soutènement, et de périphérie n'est quasiment jamais isoler .
Et l'isolant.
Les isolants en polystyrène ne sont que très rarement bien poser, et cela en fait des vrais passoires.
En conclusion ; en rénovation, L'ITE est une bonne isolation, sauf en ce qui concerne l'isolation au niveau des dalles, .
car il supprime les ponts thermiques à ce niveau, mais mauvais en ce qui concerne l'arrivée du froid transmis par le haut des murs, et des tableaux de fenêtres
Une bonne ITI est bonne, à l'exception du froid qui se transmet par les dalles des planchers, car il est rare de pouvoir isoler correctement les planchers.
J'arrive à cette conclusion identique où l'ITI serait nettement plus adaptée dans notre contexte. Le thermicien qui a réalisé l'audit énergétique préconisait l'isolation intérieure.
Je n'ai pas suivi la recommandation pour de multiples raisons:
- l'ITE avait 2 buts avec isolation + ravalement,
- le coût des travaux ITE bénéficiant d'une aide conséquente a fait pencher la balance,
- la dépose + déport des radiateurs de chauffage central avec la coordination nécessaire avec l'entreprise d'isolation m'a refoidi sérieusement après demande des devis.L'opération me paraissait compliquée en écoutant les points de vue des artisans surtout en ayant les soudures à l'intérieur de la future isolation,
- la première isolation intérieure remontant à 1970 me posait interrogation : fallait-il la déposer pour repartir sur une bonne base?
- une perte de surface intérieure non négligeable surtout dans les chambres localisées en pignon avec 2 retours d'ITI,
N'ayant pas eu toutes les bonnes réponses à l'époque avec un manque de recul technique, l'ITE a été ma préférence. Maintenant, elle est là... avec ses avantages et ses ...inconvénients insoupçonnés.
Je rajouterais un point sur le déficit de récupération thermique intérieure en 1/2 saison où le poêle à pellet nous apporte parfois un petit sursaut de chaleur interne. Cela ne se produisait pas avant l'ITE.
Dept : Jura
<Je me demande si de virer le placo, enduire les parpaings bruts et poser un isolant naturel ne serait pas une bonne alternative dans les pièces principales (séjour-cuisine) mais ...que de boulot à l'intérieur. >
sans parler des gaines qui doivent 'se promener' derrière le placo
Cdt
A mon avis, les gaines ne présentent pas un gros souci ni pour le démontage ni pour la pose de l'ITI (petite contrainte gérable).
 Seules les prises seraient à repositionner un peu différemment si nécessaire en fonction de l'épaisseur de l'isolation et du cheminement + longueur du gainage.
Dept : Jura
<<Je me demande si de virer le placo, enduire les parpaings bruts et poser un isolant naturel ne serait pas une bonne alternative dans les pièces principales (séjour-cuisine) mais ...que de boulot à l'intérieur. >
oui c'est gérable, en ITI on n'est moins tributaire du temps qu'en ITE et on
peut travailler pièce par pièce; inconvénients: poussières, ....
Vous comptez le faire vous même, ou entreprise ?
cdt
J'ai payé 2700 de ma poche pour l'ite, pensez vous qu'en doublage avec un espace de 70/80mm j'aurais pu acheter de l'isolant qui fait la meme affaire en résistance thermique env 3 que l'ite sachant que c'était du 120mm weber pour l'extérieur. La maison intérieur périphérique est de 10x9m.
pour avoir un R de 3 en ITI il faut :
- soit une laine en lambda 0,032 Ep 100 mm ( Ep totale du doublage fini, mini 120mm)
- soit un complexe de doublage collé polyuréthane (lambda 0,022)
Ep fini environ 90 mm
Cdt
Exemple
https://www.placo.fr/Produit[...]racteristic
en 13+60 le R est de 2,8 ; après il faut passer en 13+80 à cela il faut
ajouter environ 10 mm pour les plots de colle (MAP)
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h11
